Umbau einer MP3 Funkklingel:
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 24 11 2026  12:47:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 830611
Munotglöggli
Zurzeit ist am Gartentor ein Druckknopf dessen Betätigung eines der wohl originellen MP3-Tonstücke abspielt, doch der künstliche Ton reisst mir an den Nerven. Früher hatten wir draussen eine Glocke mit einer Kette. Aber mit dem Alter hören wir diese nicht immer.
Jetzt kam ich auf folgende Idee:
Das Drücken auf den Knopf sendet doch “etwas”. Könnte dieser Befehl einen kleinen Motor oder einen Elektromagnet in Bewegung setzen, welcher dann mittels Klöppel oder so auf einen echten Gong oder eine Glocke schlagen würde?
Könnten gegebenenfalls 2 oder 3 Instrumente an verschiedenen Orten betätigt werden (Garten, Keller)? Stromquelle für den Antrieb: Netz oder Niedervolttrafo?
Ich bin darin völlig Unkennend, nur etwas Mechanik kann ich schon.
Danke für eventuelle Hinweise.
BID = 830623
Ob das mit den vorhandenen Teilen funktioniert, ist mehr als fraglich. Aber wenn dich der Klingelton nervt, warum spielst du keinen anderen auf? Genau dafür sind diese MP3-Klingeln doch gedacht.
Ansonsten gibt es passende Funktaster im Fachhandel bzw. andere Funkfernbedienungen lassen sich modifizieren. Spannung am besten aus einem Netzteil, schon aus Sicherheitsgründen. Außerdem sind die üblichen Klingel für Niederspannung gedacht.
BID = 830800
Munotglöggli
Grüezi Mr Ed
Also sagen wir uns du. Meine Foren-Erfahrung ist ganz am Anfangen.
Du hast recht: in dieses Gerät habe ich schon andere selbstaufgenommene Glockentône eingespeichert.
Die tönen aber wirklich nicht schön. Ausserdem, obwohl nur einigen Versuche statfanden, sind die Batterien schon leer, und das Eingespeicherte spielt nicht mehr ab. Dann muss ich noch sagen, dass ich berufshalber auf Macintosh bin, und für die MP3-Klingel muss ich einen alten Dell hervorholen. Da möchte ich eben lieber etwas basteln.
Martin
BID = 830804
Das "Du" ist in Foren allgemein üblich, wie eigentlich im ganzen Internet.
Wenn du basteln möchtest, wäre das hier geeignet.
Der Empfänger lässt sich sowohl im Tast- als auch im Schaltbetrieb betreiben und hat zwei Schaltausgänge.
Der Sender ist in Form eines Schlüsselanhängers ausgeführt, sollte sich aber umbauen lassen.
Ein Sender sollte sich auch an mehrere Empfänger anlernen lassen, benutzt aber einen Rollcode, genau wie Autoschlüssel o.ä.
Was die vorhandene Klingel angeht, da müßte man mal Fotos haben, ich vermute aber mal, das der Umbau nicht ganz so einfach sein wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Mai 2012 22:47 ]
BID = 830891
Munotglöggli
Guten Abend Mr Ed
Ich hätte da schon einige Fotos.
Benütz ich für das Beilegen die untenstehende Datei?
Muss ich speziell ein leichteres Format erstellen, oder reduziert es automatisch?
Das alles sind nur einmalige Fragen eines Neulings, danke für die Geduld.
Martin Munotglöggli
BID = 830907
Zum hochladen die 5 Dateifelder unten benutzen, die Fotos dürfen nicht größer als 300KB sein, also gegebenenfalls verkleinern bzw. stärker komprimieren. Am besten als .JPG hochladen. Nach dem auswählen auf "Absenden" klicken, nicht auf "Vorschau".
BID = 830922
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich unterstelle, Du benutzt als Betriebssystem Win.
Bei Win gibt es unter Zubehör das uralte Programm Paint, damit kann man Bilder relativ einfach verkleinern. Vorteil nebenbei, Paint zeigt das Bild in der Größe an, wie es auch üblicherweise erscheint, also Echtgröße entsprechend Monitorauflösung.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493651   Heute : 10214    Gestern : 16862    Online : 1053        24.11.2026    12:47
