Ultraschall Sender für Kavitation
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 21 11 2026  23:51:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: ultraschall (348)
BID = 922202
mmarvin
Hallo Leute.
Ich bin zu Lernzwecken und wegen Neugierde auf der Suche nach einem Ultraschall Sender welcher in der Lage ist in ca. 100ml Flüssigkeit Kavitation zu erzeugen.
Es gibt ja etliche Ultraschallreinigungsgeräte (ab 30 Euro) die mit einem PZT-Schwinger arbeiten. Allerdings fassen diese Geräte meist 1-5l was zuviel ist. Ich habe gelesen dass es ca. 10W/l braucht, also in meinem Fall 1W.
Ich bin leider grad am beginnen mich in das Thema Ultraschall hineinzuwagen und weiß leider nicht so recht ob für meinen Fall ein einfacher Ultraschallsender (z.B.: http://www.conrad.at/ce/de/product/.....etail ) reicht oder ob es in jedem Fall ein Ultraschallschwinger (wie hier abgebildet: http://www.weber-ultrasonics.de/wu_st_de_p-USS-SONOPLATE.php ) sein muss?
Ich bin für jeden Tipp/Rat dankbar.
LG mmarvin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mmarvin am 30 Mär 2014 14:58 ]
BID = 922204
Zu welchem Zweck und bei welcher Frequenz?
P.S.: Der erste Link gehört zu einem Luftschallgeber. Damit wird es keinesfalls klappen, denn der Geber muß dem Schallwellenwiderstand des Mediums angepasst sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Mär 2014 15:31 ]
BID = 922211
mmarvin
perl hat am 30 Mär 2014 15:26 geschrieben :
danke für deine antwort. zu reinigungszwecken von filigranen werkstücken, frequenz sollte über 40kHz (also eigentlich wären 1,8 MHz ideal, aber die meisten ultraschallreinigungsgeräte haben nur einen frequenz von 40kHz, und ich könnte dann das schwinger-element von dort ausbauen) sein. sprich ein ultraschall lautsprecher (jeglicher art) kann schonmal ausgeschlossen werden?
danke. lg mmarvin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mmarvin am 30 Mär 2014 16:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mmarvin am 30 Mär 2014 16:37 ]
BID = 922217
mmarvin
Also ich möchte das ganze gern portabel gestalten damit ich unterwegs Werkstücke wie Schmuck säubern kann. Deswegen nur 100ml damit das ganze vielleicht mit Akkubetrieb laufen kann.
BID = 922225
Ein US-Gerät mit 100ml hat wenig Sinn!
Du mußt bedenken, daß Du das Reinigungsgut nicht direkt auf den Boden legen darfst, weil sonst der Schwinger zu stark bedämpft wird. Du brauchst also einen Korb, in den Du den Schmuck oder was auch immer hineinlegen kannst.
Um ein Ultraschllgerät selbst zu bauen, bedarf es mehr als Löten zu können!
Ich empfehle dir folgendes Gerät:
http://www.ebay.de/itm/Ultraschallr.....7fd10
BID = 922242
An einen Ausbau solltest du nicht denken, weil ein geklebter US-Schwinger das wahrscheinlich nicht überlebt.
Bei stärkeren Geräten finden auch Ringe aus PZT Verwendung, die mit einer speziellen (resonanten!) Schraube unter definierter Druckspannung gehalten werden, sonst zerreist das Material beim Auseinanderschwingen.
Man kann aber fertige US-Geber incl. der Treiberelektronik als Einzelteil beziehen. Die werden dann einfach mittels Gummiring als Dichtung in ein Loch im Behälterboden eingesetzt.
Die Verwendung der 40kHz-Frequenz ist sicherlich auch durch die relativ großen Volumina der üblichen US-Bäder bedingt.
Die Dämpfung von US in Wasser nimmt mit der Frequenz stark zu und dementsprechend gering ist die Reichweite von US im MHz-Bereich.
Falls du es mal mit einer hohen Frequenz probieren willst: Afaik arbeiten die US-Luftbefeuchter im gewünschten Frequenzbereich.
Allerdings solltest du dann allenfalls mit wenigen Millimeter Reichweite rechnen.
Übrigens besitze ich zwar ein US-Bad in der Art, wie otiffany es empfiehlt, aber ich bin damit nicht zufrieden. Im Vergleich zu kommerziellen US-Bädern ist die Wirkung lächerlich, - allerdings dann wohl auch entsprechend schonend.
P.S.: http://www.wdr.de/tv/kopfball/sendu.....r.jsp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Mär 2014 23:53 ]
BID = 922244
Das stimmt, ich habe auch ein Gerät von Aldi, welches in keinsterweise mit meinem Laborgerät zu vergleichen ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444558   Heute : 20339    Gestern : 29111    Online : 265        21.11.2026    23:51
