UKW Sender
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 16 11 2026  08:52:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
UKW Sender
Suche nach: ukw (1449)
BID = 69580
Michael Häupl
Hmmmh... Ja vielleicht, wenn ich lange genug auf meinem 5W Senderchen sende gibts sicher bald Probleme.
BID = 69625
Elektronikbastler
Jetz gehts ab ;)
BID = 69660
Michael Häupl
Ich habe jetzt den kleinen Sender fertig gebaut, muss nur noch abgeglichen und in ein abgeschirmtes Gehäuse untergebracht werden.
Hat eben so um die 5W, dürfte recht gut funktionieren (Auch in der Stadt einige Kilometer).
Ich schick euch einmal ein Pic davon, leider nicht sehr hochauflösend. (Ihr kennt den wahrscheinlich eh schon)
BID = 69921
tixiv
Sieht ja cool aus, der Sender! Hast Du einen Schaltplan davon? würde mich mal interessieren!
BID = 70212
EN1RZ
Solangsam aber sicher ist dieses thema hier sehr heikel geworden hier, mehr kann ich dazu nicht sagen ausser das dies hier kein forum ist fuer irgendwelche illegalen machenschaften die eindeutig gegen das tkg verstossen.
und dieser sender der angeblich 5 watt da machen soll wird auch nen haufen oberwellen produzieren und den flugfunkband sowohl auch die BOS Frequenzen stoeren wird .
Und sollte es mal dazu kommen das ich zum fruehstueck das wdr4 radioprogramm (Volks & heimatmusik )nicht mehr hoeren kann,werde ich auf jeden fall schritte dazu einleiten um den jenigen zur anzeige bringen der ohne berechtigung auf frequenzen rumfunkt wo es nicht gestattet ist .
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 70434
Elektronikbastler
LOL und ich wollte den Senderbauer schon 5 mal vor Leuten wie ernie oder Helferlein warnen, aber ich habs jedesmal verplant meine Posts dann auch abzuschicken (lol)
Aber hey, wenn du schon deine Sender bauen willst, dann poste des net hier ... wir haben da schon unsere Foren dafür ...
Grüße: Elektronikbastler
BID = 71176
djtechno
na,ja, verbleiben mar so: jeder hat seine meinung zu (illegalen) Sendern gesagt, und d<as lassma so stehen, und wer noch was sagen will kann ja pn nutzen ......
dann kriegt der forenadmin au' keine probs iim zweifelsfall......
Marcus
BID = 71235
technikfreak
Zur Homepage von technikfreak
Also ich habe jetzt meinen UKW-Sender fertig und er funzt relativ gut.
Für die Übertragung von Musik kann man den Sender sowieso vergessen weil er ersten nur MONO ist und die Bandbreite zu gering ist.
Aber zum Testen von Empfängern (mit einem Sinuston von 1kHz) reicht der Sender völlig aus.
BID = 71361
Die Bandbreite von dem Senderchen ist höher als von den kommerziellen Sendern. Es fehlt allerdings die Preemphasis, daher klingt der Sender etwas dumpf.
Bei einem normgerechten Sender werden die Höhen etwas angehoben und im Empfänger um den gleichen Betrag wieder abgesenkt. Dadurch fällt das Rauschen weniger stark auf.
Ist vom Grundprinzip das gleiche wie die Dolby Rauschunterdrückung am Kassettenrekorder oder am Tonbandgerät. Wenn du ein Band ohne Dolby aufnimmst und beim abspielen Dolby einschaltest klingt es dumpf.
Bei normgerechten Sendern wird alles oberhalb von 15kHz unterdrückt.
Bei 19kHz liegt dann der Pilotton für Stereosendungen.
Sende mal statt dem 1lHz Signal ein 19kHz Signal. An deinem Empfänger wird dir dann ein Licht aufgehen :-)
Anfragen wegen Reparaturen bitte ins Forum, nicht per PM oder Mail. So haben alle was davon und alle können helfen.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeitenr von einer Fachfirma ausführen lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Mai 2004 23:13 ]
BID = 75366
Stephan3105
Hallo Technikfreak,
ich hab den Sender schon 2x nachgebaut und kann dir folgende Tipps geben:
-wenn dir 10m reichen, lass die Antenne weg.
-die Bateriespannung unbedingt mittels 78l05 stabilisieren.
Sonst mußt du ständig korrigieren wenn sich die Batterie langsam entlädt. Die Reichweite hat sich bei mir dadurch nur unwesentlich verschlechtert. Aber weniger Ub = weniger Erwärmung = kleinerer Frequenzdrift.
MfG Stephan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194309676   Heute : 4448    Gestern : 12485    Online : 431        16.11.2026    8:52
