Tiefpassfilter - Suche Hilfe
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 23 11 2026  19:11:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 974250
Vepox
Danke Mr.Ed.
Evtl hätte ich dazu sagen sollen, dass ich hierfür einen Raspberry Pi verwende, um die UKW wellen zu erzeugen (stichwort PiFM), mit selbstprogrammierter Steuerung über ein Webinterface & Co.
D.h. ich habe bereits einen Funktionierenden UKW-Sender, an den ich nur noch keine Antenne angeschossen habe.
Dies möchte ich eben nicht vor dem einbau eines Spannungsteilers & Tief/Bandpassfilters + Tests tun.
Wie gesagt, ich benötige eben nur einen passenden Filter
BID = 974251
Rial
und vor allem dürfen auch solche Sender bauen und in Betrieb nehmen.
Sorry Kurzarmiger
Sie dürfen auch nur Sender in den ihnen zugeteilten
Frequenzbereichen bauen und betreiben.
BID = 974252
Da der UKW Bereich für Sendeleistungen unter 50nW freigegeben ist dürfen sie das!
BID = 974254
Nein, auch die Lizenz ist da kein Freibrief. Der UKW-Bereich ist kein Amateurfunkbereich und somit darf man auch mit Lizenz dort nicht senden, außer mit zugelassenen Geräten. Und diese 50nW einzuhalten ist alles andere als einfach, schon ein simpler Oszillator hat oft deutlich mehr Leistung. Die zugelassenen Geräte dürfen nur wenige Meter weit reichen, werfen kann man die deutlich weiter.
Der Raspberry Pi hat auch mehr Ausgangsleistung als erlaubt. Das erzeut Signal, immerhin ein Rechteck, ist ebenfalls nicht gerade sauber.
Ob der Filter da wie gewünscht dran funktioniert ist dann auch eine Frage, denn der Ausgang ist alles andere als ein normgerechter 50Ohm Ausgang.
Fertig gibt es solche Filter kaum, dir wird also nur der Selbstbau bleiben. Was ist daran denn das Problem? Ein paar Inseln auf eine Platine fräsen, ein paar Spulen wickeln und die Teile auflöten.
Selbst im "Piratenbedarf" bekommst du maximal Bausätze.
BID = 974261
Rial
Mein Reden...
Danke Pferd
Also soll der Schlosser seine Arbeit machen
@ Baldur
Vielleicht könnte man solche Basteleien auch
in die Forum-Regeln aufnehmen !?!
BID = 974421
Rial
Nächster Versuch von ihm :
Funk-Forum
BID = 974430
Ich bin im zweiten Jahr einer Ausbildung für Informations- und Kommunikationstechnik mit Fachhochschulreife.
Wenn nach zwei Jahren "Ausbildung" noch solche Klöpse kommen:
andere mit einer Impedanz von min. 60dB unterdrückt
wage ich am erforderlichen Kentnisstand zu zweifeln.
Inkompetenz und Ignoranz gepaart mit Unfreundlichkeit, schämt euch was!
Und so etwas wie Reife scheint diese Ausbildung auch nicht zu vermitteln.
Vielleicht solltest du dir ein anderes Betätigungsfeld suchen, das geringere theoretische Anforderungen hat, wie es z.B. Earl Sneet Sinclair ausübt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480034   Heute : 13432    Gestern : 22017    Online : 710        23.11.2026    19:11
