Stromgewinnung/Übertragung per Funkwellen
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 27 11 2026  04:58:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Problem gelöst
BID = 347355
djtechno
Vielleicht intressiert es den ein oder anderen
Link
Aber nicht dem Lokalen Radiosender den Strom klauen
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 347363
Mal wieder so ein "freie Energie" Müll...
Die "freie Energie" die du da gewinnst hast du vorher mit deiner Rundfunkgebühr bezahlt.
BID = 347393
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
In den Nachkriegsjahren war "HF-Klau" in Berlin nicht selten.
Ich habe es selbst nie gesehen, nur gehört.
Die Leute nahmen sich angeblich eine Glühlampe und schlossen mehrere Meter Draht an, die andere Seite wurde vermutlich mit Erde verbunden. Das ist glaubhaft, da zu Bezatzungszeiten in Berlin größere Sender standen, im näheren Umkreis eines Senders könnte das funktioniert haben.
DL2JAS
BID = 347395
Gab es da nicht sogar ein Gesetz das das verboten hat?
BID = 347443
Her Masters Voice
Was nützen Gesetze wenn man sich garnicht dagegen wehren kann? Ich habs in einer Kleingartenkolonie in der Nähe des damaligen RIAS oft gesehen. Die Kolonie lag in der bevorzugten Abstrahlrichtung des MW Senders und es gab nur einen Helligkeitsunterschied, wenn man den Lichtschalter auf Ein oder Aus stellte, Licht war immer da. Natürlich nur bei Leuchtstofflampen. Bei Laternenumzügen sind die Leute auch gern mal nur mit einer Leuchtstoffröhre in der Hand rumgelaufen und Unterhaltung war auch permanent vorhanden. Man konnte das Radioprogramm mit den ungewöhnlichsten Haushaltsgeräten bestens empfangen. Besonders zu nennen sind hier Backöfen und Mikrowellen, die durch ihre Resonanzkörper manchmal auf beachtliche Lautstärken kamen. Aber das Tollste hab ich auf einer frischen Baustelle erlebt. Nachdem abends die Baustelle eigentlich hätte still und ruhig sein sollen waren jedoch krächzende, verzerrte Stimmen und ulkige Geräusche zu hören. Die Polizei wurde gerufen und die konnte dann einen frisch aufgestellten Kran verhaften. Dessen Erdung war noch nicht vollständig angeschlossen und so kamem Teile des Krans durch den RIAS in Schwingungen. In den Bezirken Berlins, die in der Sendekeule lagen waren auch moderne Telefone als ein 611er kaum zu benutzen. Alles was an Elektronik drin war führte ein sonderbares Eigenleben und das Radioprogramm war eh meistens lauter als die Telefonstimme.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 347592
djtechno
oje dort zu laben kann ja net besonders gesund gewesen sein
da stand man ja dauernd unter strom
aber recht hast du schon. jedes metallische objekt, das vertikal aufgestellt ist, "klaut" sendeleistung und wandelt diese in wärme um ...
Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568147   Heute : 5268    Gestern : 30885    Online : 589        27.11.2026    4:58
In 75 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0845150947571
