Störungen im Funkgerät durch DSL-Anschluß
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 23 11 2026  07:08:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: funkgerät (486)
BID = 399127
dm3syf
Hier bittet jemand um Hilfe !
Beim einstecken des LAN-Netzwerksteckers in den Computer sind jede 30 Khz ein starker Pfeifton über alle Frequenzen eines Kurzwellenfunkgerätes zu hören.Dieser ist sofort weg, egel ob an der Stecker an der Anschlußdose oder am Computer gezogen wird. Das gleiche Problem am 2. Computer,Kabel wurden gewechselt, eine Reihe von Klappmagneten auf Pachkabel montiert- keine Wirkung.
Wer hat einen Hinweis für dieses Problem ??
Im voraus vielen Dank.
BID = 399133
high_speed
Vielleicht ein Schaltnetzteil?
Hast du das Netzwerk HF-gerecht geerdet?
Jedenfalls wissen wir schon, dass sich das Signal ca. alle
33µs wiederholt.
Die Hüllkurve von dem Spektrum währe nicht schlecht.
Darüber könnte man zum Beispiel aussagen, wie kurz die Impulse
sind.
Kannst du mal das Spektrum des Pfeiftons messen?
Spectrum Laboratory: www.qsl.net/dl4yhf
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 14 Jan 2007 18:25 ]
BID = 404435
dm3syf
Hallo Holger, danke für Deinen Hinweis.
Habe aber das Problem mit einem 5m langen Patchkabel direkt zum Modem beseitigt. Hatte gedacht, die normale Haustelefonverkabelung für diese Zwecke nutzen zu können.
Alles Gute und nochmals Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471632   Heute : 5022    Gestern : 22017    Online : 692        23.11.2026    7:08
