Störsender
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 23 11 2026  09:20:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Störsender
BID = 708053
perl hat am 15 Aug 2010 21:15 geschrieben :
Unser Troll ist wieder da.
Na dann sprühen wir mal,hab grad neuen Vorrat bekommen.
BID = 708065
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Tiger1 hat am 15 Aug 2010 21:23 geschrieben :
@ dl2Jas
Wenn ich mir so ein Funktionsgenerator kaufe. Muss ich dazu noch einen Verstärker kaufen? Und was für eine Antenne?
Mr. Ed sagt die muss ziemlich lang sein.
Mr.Ed liegt richtig, die ist normalerweise sehr lang.
Wenn Du ein U-Boot stören möchtest, geht es nur mit einer sehr langen Antenne und richtig großem Verstärker.
Bei einem Implantat wird es vermutlich viel einfacher, sollte auch mit Hausmitteln gehen.
Reicht eventuell der Frequenzbereich 20 Hz bis 20 kHz?
Dann habe ich einen sehr einfachen Vorschlag!
DL2JAS
BID = 708067
Wenn du bei 0kHz anfangen willst, unendlich lang. Es wäre daher hilfreich, wenn du endlich mal mit der Frequenz rausrücken würdest. Ansonsten halte ich dich ebenfalls langsam aber sicher für einen Troll und mache hier gleich dicht!
BID = 708072
Z.B. solchen: http://upload.wikimedia.org/wikiped.....e.jpg
BID = 708078
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Tiger1
Doppelanmeldungen sind nicht erwünscht.
Daher gesperrt.
Unter Otto2 weiterschreiben.
siehe hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....05753
admin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 15 Aug 2010 22:20 ]
BID = 708081
dl2jas
Perl, meinst Du im Bild die Masten oder vorne den Weidezaundraht als Beverage?
DL2JAS
BID = 708091
Besorg dir `ne alte Ritterrüstung, mal sie Rot an (damit man dich schon von Weitem sieht) und Du bist vor außerirdischen Funkangriffen geschützt!
BID = 708092
Aber nicht schnell bewegen,das wäre sonst Werbung für Ritter-Sport
BID = 708093
Matze du meinst Ritter - Spott
BID = 708113
@Otto2
Hock Dich in die Messkammer eines EMV-Prüflabors ( http://www.quality.de/g0000096.htm ) und lasse die genaue Frequenz Deines Implantats messen. In der Kammer bist Du nebenbei von allen äußeren Feldern abgeschirmt.
Du kannst Dir auch gleiche eine eigene Absorberhalle bauen lassen. Da drin ist Ruhe...
http://www.google.de/images?hl=de&q=absorberhalle
http://www.aaronia.de/Abschirmung.htm
BID = 708154
Otto2
@ dl2jas:
Welchen Vorschlag hättest du denn bei 20hz bis 20khz?
Das könnte langen.
Danke
BID = 708173
Das gesamt Freileitungsnetz des RWE könnte für die tieferen Frequenzen gerade ausreichen.
BID = 708180
GeorgS
Besonderen
Augenmerk mußt du auf 50 Hz richten. Auf dieser Frequenz
mußt du besonders hohe Sendeleistung vorsehen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 708183
Eins verstehe ich nicht:
Wie kann Otto2 vom Implantat berichten, wenn es doch eigentlich sein Denken beeinflussen soll? Ist es vielleicht schon kaputt?
BID = 708188
GeorgS
Das Denken?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473226   Heute : 6617    Gestern : 22017    Online : 928        23.11.2026    9:20
