SSB Modulator/Filter
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 16 11 2026  16:12:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 23328
Achtung Anfängerfrage !
Ist es schwer einen SSB Modulator zu bauen ?
Das Problem sind die beiden entstehenden Frequenzspektren nach dem Mixer. Ich brauche aber nur eines davon. Kann man das andere irgenwie wegfiltern, oder gleich bei der Modulation vermeiden ?
BID = 23340
Für SSB mußt Du nicht nur das zweite Seitenband, sondern mußt auch den Träger loswerden.
Das alte Verfahren dazu war, einen normalen AM-Modulator zu bauen und die unerwünschten Frequenzen mit einem steilflankigen Quarzfilter loszuwerden.
Der Abgleich dieser Quarzfilter ist aber problematisch, und auch die Bandbreite ist beschränkt.
Ein zweites Verfahren erzeugt zwei um 90° phasenverschobene Trägersignale, und moduliert sie in zwei multiplikativen Mischern mit zwei um 90° phasenverschobenen NF-Signalen.
Diese beiden AM-Signale werden dann addiert. Das Resultat ist das gewünschte SSB Signal.
Das das perfekt funktoniert, kannst Du Dir mittels der trigonometrischen Additionstheoreme (sin(NF)*cos(HF)=... etc) relativ leicht ausrechnen.
Bei dieser Methode kommt es vor allem darauf an, daß die Phasenfehler unter 0,5° bleiben und auch die Amplituden exakt übereinstimmen. Besonders für den NF-Bereich ist das nicht leicht stabil hinzubekommen, gelingt aber, seit es preiswerte Operationsverstärker gibt, mit sog. Allpassfiltern ganz gut.
Heutzutage kann man das auch perfekt in Digitalen Signalprozessoren implementieren. Im Prinzip brauchst dort nur noch das digitalisierte NF-Signal reinfüttern, und am Ausgang das digitalisierte SSB-Signal abholen un in einen schnellen DAC geben.
Oszillator, Filter, Phasenschieber, Multiplizierer, Addierer - das kann alles im DSP mit beliebiger Genauigkeit programmiert werden.
BID = 23352
Erstmal Danke für die ausführliche Beschreibung.
Ich hatte mehrer Ideen, für die ich einen SSB Modulator gebraucht hätte. Einige fallen wegen dem relativ hohen Aufwand weg.
Wie bekommt man am besten ein Signal von z.B. 1179kHz auf 12kHz (+/- einig 100Hz) ?
Mit einem normalen NE612 Mixer habe ich (bei Verwendung eines 1167kHz Oszillators) sowohl die 1179kHz als auch 1155kHz auf den 12kHz liegen. Allerdings habe ich zuviel Rauschen dabei, dass ein Empfang des DRM Senders unmöglich ist.
Die nächste Idee die ich hatte:
Ein NF Signal mit etwa 100-500kHz in einem SSB Modulator mischen, und das Ergebnis wieder mit einem um ein 100-500+xkHz zurück in den NF Bereich mischen, um die Frequenzen des NF Signals zu verschieben. Im Handel sind fertige "Voice Changer" erhältlich (meistens nicht billig, oder wenn, dann mit miserabler Qualität). Wie funktionieren die ?
BID = 23356
3dB Rauschen kommen aus der Spiegelfrequenz wenn Du sie nicht unterdrückst. Allerdings hört sich die DRM Modulation afaik im normalem AM-Empfänger sowieso wie Rauschen an.
Wenn Du mit DRM spielen willst, brauchst Du wohl eh einen DSP.
Ich weiß auch nicht, weshalb Du ausgerechnet 12kHz ZF haben willst. Warum nicht ungefähr 0 ?
Ich könnte mir vorstellen daß im Netz mittlerweile auch Selbstbauprojekte für DRM Empfang veröffentlicht sind, hab mich aber lange nicht mehr dafür interessiert.
Mit DSPs kannst Du ein NF Signal in der Frequenz transponieren. Nachteil ist der relativ hohe Aufwand , vor allem an Gehirnschmalz.
Einen billigen VoiceChanger habe ich mir vor Ewigkeiten mal angesehen.
Das aktive Element war ein analog Schalter, CD4016 oder so, der das Sprachsignal gechoppt hat. Interessanterweise lief eines der Gates dabei sogar als Oszillator.
BID = 23376
djtechno
allgemeine infos zum drm empfang hats unter http://www.drm.org, slebstbauprojekte hats in masse, einfach mal nach drm googlen, es gibt etliche schaltungen,die sind allerdigns recht aufwendig und die bauteile teils net grad billig
mit dem 15 euro einfachst drm-empfänger,der dannd en fertigen drm datenstrom zur software-dekodierung ind en pc liefert,wirds wohl soo schnell nix
zudem ist der ton in mpeg2 layer 3 + sbr codiert (aacplus)
du brauchst fuer die software decodierung also einen aacplus dekoder
wenn es auf tonqualität ncihtr ankommt, sondern du lediglich streams zum spätren hören in geeigneten dateispielern speoichern udn eien rustikale monitorfuinktion zum mithören in mieser qualität brauchst, kannst du die libfaad aus dem FAAC projekt nehmen, die decoded dann zwar nur dasunetre band des streams, das die tiefen unn mittleren tonfrequenzen als aac speichert, der sbr teil wird dan verworfen, aber besser als nix isses allemal...
evtl. gibt es ja auch fertige dsp's, die aacplus decodieren
hatte mir vor längrer zeit auch mal decoderschaltugnen fue rpc gestuetzten DAB empfang angeshen,a ebr die sidn echt hammerskomplex und die bauteile dafuer hammersteuer
Marcus
EDIT:
wenn du den aacplus strom des drm signals softwareseitig decodieren willst, beachte:
libfaad darf aus rechtl. gründen nur als source vond er faac.sourceforge.net seite gezogenwerden,
d.h. wenn du eienn "player" mit aufzeichnugnsfunktion amchst,dann realiseiere das so,das die libfaad zu eienr dll compiliert wird,die der user dann mithilfe des soruces auf der faac seite und soruce von deienr seite und vc++ selber compilieren kann
die dll wird dann, wie bei winamp die plugins in dein programm einegbunden, d.h. dein programm enthält keienrlei aac-decoder und kann von haus aus nur den empfanegnen datenstrom auf die platte bannen
du kanmnst so,da du keinenfremscode und keien patente nutzt dein programm als binary und als source weitergeben
will dann ejmand den datenstrom gleich hören, compiliert er sich dann ahlt die dll aus libfaad und bindet die dann ueber irgendein optionmsmenü in deinem empfängerprogramm ein, wie bei winamp die plugins.
vorteil ist dan auch, man könnte später eine dll mit aacpluss-decoding nachrüsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 21 Jun 2003 17:33 ]
BID = 23378
Die billigen, gechoppten Voice Changer haben eine wirklich miserable Qualität (Oberwellen wegen dem Rechteck).
Die 12kHz ZF benötige ich für einen Software DRM Dekoder. Antenne -> NE612 Mischer um auf 12kHz zu kommen -> NE592 Videoverstärker -> TL082 -> Soundkarte.
Man kann ein Signal erkenne, das sich vom Rauschen abhebt, aber dazwischen sind noch einige Peaks, die von anderen Sendern auf der Spiegelfrequenz kommen.
DSPs sind (noch) zu kompliziert für mich, aber in ein paar Jahren vielleicht mal...
BID = 23506
Zum Thema DRM Empfang hätte ich auch noch einen Link zu bieten:
http://www.b-kainka.de/bastel91.htm
Als Empfänger dient da ein simples Audion!
BID = 23594
djtechno
Den link kenne ich, aber was um alles in der welt ist ein audion?????
edit: und wo kamma dens oftware receiver downlaoden? finde nur so eine pdf
kann man einen audion selbst bauen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 23 Jun 2003 19:56 ]
BID = 23612
Ein Audion ist eine ganz einfache Form eines Empfängers. Entwicklungsstand aus den 20er Jahren
Wurde sogar oft selbstgebaut. Einen Link zur Bauanleitung gibt es auf der Seite.
Die Volksempfänger waren auch Audions.
Ich benutze teilweise ein selbstgebautes Audion mit 2 Röhren zum Kurzwellenempfang (EF80 Audion, EL95 NF-Verstärker). Werde mir aber wohl mal ein modernes Gerät zulegen
Software für Linux hier: http://www.tu-darmstadt.de/fb/et/ue......html
Windows (teuer) hier: http://www.drmrx.org/
Windows (GNU, also kostenlos): http://nt.eit.uni-kl.de/lehre/seminar_2003/4.html
BID = 23617
djtechno
1. der widnows gnu link funzt net
2. das dream projekt habe ich geladen, es gibt auch eine .dsw datei fuer vc6.0
aber mir fehlt eine qthread.h
kann die mir wer emailen???
edit hab se per google gefudnen,nun fehlt noch eien
qobjectdefs.h
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 23 Jun 2003 22:44 ]
nun fehlen noch die hier, die fidnet google alle net :8
die andren hab ichs chon alle
--------------------Konfiguration: FDRM - Win32 Debug--------------------
Kompilierung läuft...
AboutDlgbase.cpp
fatal error C1083: Quelle-Datei kann nicht geoeffnet werden: 'D:\Eigene Dateien\Marcus\backup\downloads-norezip\digiotal radio mondial software dekoder\drm\windows\moc\AboutDlgbase.cpp': No such file or directory
fdrmdialogbase.cpp
fatal error C1083: Quelle-Datei kann nicht geoeffnet werden: 'D:\Eigene Dateien\Marcus\backup\downloads-norezip\digiotal radio mondial software dekoder\drm\windows\moc\fdrmdialogbase.cpp': No such file or directory
moc_AboutDlgbase.cpp
fatal error C1083: Quelle-Datei kann nicht geoeffnet werden: 'D:\Eigene Dateien\Marcus\backup\downloads-norezip\digiotal radio mondial software dekoder\drm\windows\moc\moc_AboutDlgbase.cpp': No such file or directory
moc_DRMPlot.cpp
fatal error C1083: Quelle-Datei kann nicht geoeffnet werden: 'D:\Eigene Dateien\Marcus\backup\downloads-norezip\digiotal radio mondial software dekoder\drm\windows\moc\moc_DRMPlot.cpp': No such file or directory
moc_fdrmdialog.cpp
fatal error C1083: Quelle-Datei kann nicht geoeffnet werden: 'D:\Eigene Dateien\Marcus\backup\downloads-norezip\digiotal radio mondial software dekoder\drm\windows\moc\moc_fdrmdialog.cpp': No such file or directory
moc_fdrmdialogbase.cpp
fatal error C1083: Quelle-Datei kann nicht geoeffnet werden: 'D:\Eigene Dateien\Marcus\backup\downloads-norezip\digiotal radio mondial software dekoder\drm\windows\moc\moc_fdrmdialogbase.cpp': No such file or directory
moc_MultColorLED.cpp
fatal error C1083: Quelle-Datei kann nicht geoeffnet werden: 'D:\Eigene Dateien\Marcus\backup\downloads-norezip\digiotal radio mondial software dekoder\drm\windows\moc\moc_MultColorLED.cpp': No such file or directory
moc_systemevalDlg.cpp
fatal error C1083: Quelle-Datei kann nicht geoeffnet werden: 'D:\Eigene Dateien\Marcus\backup\downloads-norezip\digiotal radio mondial software dekoder\drm\windows\moc\moc_systemevalDlg.cpp': No such file or directory
moc_systemevalDlgbase.cpp
fatal error C1083: Quelle-Datei kann nicht geoeffnet werden: 'D:\Eigene Dateien\Marcus\backup\downloads-norezip\digiotal radio mondial software dekoder\drm\windows\moc\moc_systemevalDlgbase.cpp': No such file or directory
fatal error C1083: Quelle-Datei kann nicht geoeffnet werden: 'D:\Eigene Dateien\Marcus\backup\downloads-norezip\digiotal radio mondial software dekoder\drm\windows\moc\systemevalDlgbase.cpp': No such file or directory
DRMPlot.cpp
d:\eigene dateien\marcus\backup\downloads-norezip\digiotal radio mondial software dekoder\drm\common\gui-qt\drmplot.h(32) : fatal error C1083: Include-Datei kann nicht geoeffnet werden: 'qwt_plot.h': No such file or directory
fdrmdialog.cpp
d:\eigene dateien\marcus\backup\downloads-norezip\digiotal radio mondial software dekoder\drm\libs\qwindowdefs.h(39) : fatal error C1083: Include-Datei kann nicht geoeffnet werden: 'qobjectdefs.h': No such file or directory
main.cpp
MultColorLED.cpp
systemevalDlg.cpp
ConvEncoder.cpp
EnergyDispersal.cpp
Metric.cpp
MLC.cpp
QAMMapping.cpp
ViterbiDecoder.cpp
FAC.cpp
SDCReceive.cpp
SDCTransmit.cpp
FreqSyncAcq.cpp
SyncUsingPil.cpp
TimeSync.cpp
TimeSyncTrack.cpp
ChanEstTime.cpp
ChannelEstimation.cpp
TimeDecDir.cpp
TimeLinear.cpp
TimeWiener.cpp
MatlibSigProToolbox.cpp
MatlibStdToolbox.cpp
CellMappingTable.cpp
OFDMCellMapping.cpp
AudioSourceDecoder.cpp
BlockInterleaver.cpp
ChannelSimulation.cpp
CRC.cpp
Data.cpp
DataDecoder.cpp
DrmReceiver.cpp
DRMSignalIO.cpp
DrmSimulation.cpp
DrmTransmitter.cpp
InputResample.cpp
MSCMultiplexer.cpp
OFDM.cpp
Parameter.cpp
Resample.cpp
SimulationParameters.cpp
Sound.cpp
SymbolInterleaver.cpp
TextMessage.cpp
Fehler beim Ausführen von cl.exe.
Dream.exe - 57 Fehler, 0 Warnung(en)
Die folgenden Umgebungsvariablen wurden nicht gefunden
$(QTDIR)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 23 Jun 2003 23:13 ]
BID = 23710
Das Paket bestand aus 4 Dateien dream.exe, libmmd.dll, qt-mt230nc.dll, readme.txt
Ich habe die Version 0.9.1.
In der Readmedatei war noch eine Adresse angegeben. http://drm.sourceforge.net
Da gibt es die Software auch noch zum Download.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Jun 2003 18:37 ]
BID = 23776
djtechno
gibts nimmer, die wurden ja vom fraunhofer institut abgemahtnt wegen nutzung der aac-patente,seitdem ist es nur noch im sourcecode verduegbar
wäre aber an den binaries intressiert (meine e-mail kamma glaub ich ja hier im forum anklicken )
BID = 23782
Du hast Post
Ich nehm alles zurück, du hast keine Post...
Die Mailadresse funktioniert nicht...
Schick mir mal ne PM mit einer funktionierenden Mailadresse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Jun 2003 21:52 ]
BID = 23907
djtechno
nun hats geklappt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313875   Heute : 8653    Gestern : 12485    Online : 267        16.11.2026    16:12
