SSB?
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 18 11 2026  11:55:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
SSB?
BID = 760394
Was kommt denn bei SSB am Empfänger an?
Das, was der Sender abstrahlt, nur etwas schwächer.
Ist dieses Überlagern das, was ein Superhet-Empfänger macht?
Der macht das auch, nur zu ganz anderen Zwecken und mit einer variablen, und viel höheren Frequenz.
Indem der Superhet einen Oszillator in konstantem Abstand zur Empfangsfrequenz laufen lässt, setzt er das Empfangssignal auf die konstante Zwischenfrequenz um (ZF beträgt bei UKW 10,7MHz, für die AM Bänder i.d.R. um 455 kHz)
Diese konstante ZF lässt sich besser verstärken und filtern, als wenn man direkt das Empfangssignal verstärken wollte.
Kann man mit so einem Gerät dann SSB und "DSB" empfangen?
Mit einem normalen Superhet noch nicht, denn auch in der ZF-Lage fehlt noch der Träger.
Man kann den Träger dann aber direkt am Ende des ZF-Verstärkers, noch vor der Detektordiode, hinzufügen, und da die ZF i.W. konstant ist, braucht dieser so genannte BFO (Beat Frequency Oscillator) nur ganz wenig abstimmbar zu sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Apr 2011 21:19 ]
BID = 760397
ElektroNicki
Okay, jetzt hab ich's verstanden
Danke!
BID = 760412
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Nicki, schaue mal hier:
http://www.websdr.at/
Momentan habe ich auf meinem "Notfallrechner" kein JAVA und auch nichts angeschlossen, was Töne macht. Die Seite sollte einen echten SDR-Receiver beinhalten, mit dem Du Amateurfunk hören kannst. Das ist keine Simulation, es ist ein echter Empfänger, von dir fernbedient einstellbar.
Ab 7.000 bis etwa 7.020 kannst Du CW hören. Bis 7.100 hörst Du Aussendungen LSB Amateurfunk. Zwischen 7.100 und 7.200 wirst Du eher Radiosender AM hören. Da kannst Du schön herumprobieren mit den Einstellungen wie LSB, USB und auch Filter.
DL2JAS
BID = 760420
Funktioniert prima und man kann schön damit spielen.
Ich kannte das noch nicht.
BID = 760421
Es gibt davon sogar eine Multibandversion, die ist aber momentan umzugsbedingt außer Betrieb.
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Hier sind noch weitere: http://www.websdr.org/
BID = 760464
ElektroNicki
Um 7000 tut sich momentan scheinbar garnichts
BID = 760469
dl2jas
Mittags ist nicht viel los.
Es soll auch Funkamateure geben, die am Mittagstisch sitzen oder gar arbeiten. Interessant wird es da ab Nachmittag und in den Abendstunden. Dann kannst Du auch einige ausländische Stationen hören.
DL2JAS
BID = 760472
ElektroNicki
Ich meinte eigentlich eher Rundfunk...
BID = 760479
dl2jas
Da ist kein Rundfunk!
Der Amateurfunk hat zwischen 7.000 und 7.100 MHz Primärzuweisung. Rundfunk geht erst bei 7.100 los. Tagsüber tut sich da nicht viel. Erst gegen Abend steigen die Bedingungen, hängt mit der Sonne und der Ionisation zusammen.
DL2JAS
BID = 760481
Bei dem Holländer http://susanne.esrac.ele.tue.nl:8901/ sind z.Zt. einige QSOs in SSB im 40m Band zu hören.
P.S.: Geh mal auf 7141 LSB
P.P.S.:
Die Forensoftware verstümmelt mal wieder den Link.
Richtig lautet er ...susanne.esrac.ele.tue.nl:8901/
Der Traffic dort wird immer stärker. Man merkt, dass das Wochenende beginnt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Apr 2011 14:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Apr 2011 14:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Apr 2011 16:12 ]
BID = 760516
dl2jas
Heute ab 23:00 Uhr Ortszeit wird es interessant.
Dann beginnt der Holyland Contest und geht 24 Stunden. Ziel ist es, möglichst viele Amateurfunkstationen aus Israel zu arbeiten. Nicht wundern, die Durchgänge gehen sehr schnell. Da werden nur Rufzeichen genannt und Zahlengruppen. Eine deutsche Station antwortet z.B.:
4Z4KX, you are 59 082
Die Stationen aus Israel fangen üblicherweise mit 4Z an. Deutsche Stationen beginnen mit D, häufig mit DL. Wer sich für den Contest interessiert:
http://www.darc.de/referate/dx/contest/kalender/regeln/holyland/
Mit der Liste hier kann man Land und Rufzeichen zuordnen:
http://lex.suchnase.de/Technik_und_.....-937/
Wer neugierig ist, sollte eine Station 4Z suchen und zuhören, welche Länder diese arbeitet.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337088   Heute : 6657    Gestern : 12669    Online : 668        18.11.2026    11:55
