BID = 714994
Xiider Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Viernheim
erstmal: Hallo
Zu meiner Frage, es kann sein das die Überschrift etwas missverständlich ist^^
So:
Ich habe ein 3,5mm Klinke Ausgang (iPod) und an der Anlage Cinch Eingänge, Adapterkabel liegen hier noch rum^^ Bekomme ich das i-wie per Funk übertragen, der Abstand ist höchstens 6m ohne Wände. Ich habe leider Gottes keine Ahnung was Funkübertragungen anbelangt.. Und Kristallkugel fragen bringt nicht viel
Vielen Dank schonmal
Zusatz:
Wie in diesem Thread beschrieben ist so etwas illegal (wenn ich es richtig verstehe), kann man so etwas trotzdem machen (Verschlüsselung?)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Xiider am 19 Sep 2010 15:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Xiider am 19 Sep 2010 15:17 ]
BID = 714997
Für diesen Zweck gibt es seit einigen Jahren kleine legale UKW-Sender zu kaufen. Die Reichweite beträgt wenige Meter.
Deine Anlage braucht dann natürlich ein Radioteil.
Wichtig: Die Geräte die bei ebay aus China o.ä. angeboten werden, sind in Europa nicht zugelassen da sie eine zu hohe Reichweite haben. Das betreiben kann daher teuer werden.
Zu deinem Nachtrag: Auch eine Verschlüsselung ändert nichts daran daß diese Sender illegal sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Sep 2010 15:20 ]
BID = 715000
dl2jas Inventar
Es gibt auch drahtlose Kopfhörer, Funk oder Infrarot, die man modifizieren müsste.
DL2JAS
BID = 715012
perl Ehrenmitglied
| | Ich habe ein 3,5mm Klinke Ausgang (iPod) und an der Anlage Cinch Eingänge, Adapterkabel liegen hier noch rum^^ Bekomme ich das i-wie per Funk übertragen |
Nein, solche Dinge transportiert man per Post oder mittels Teleportation.
Frag mal bei der Enterprise, wie das funktioniert.
BID = 715140
Otiffany Urgestein
Eine Videoübertragungsanlage (bestehend aus Sender und Empfänger) könnte hier funktionieren. Du kannst ja auch nur den Ton übertragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 20 Sep 2010 0:46 ]
BID = 715212
dl2jas Inventar
Möglicherweise schaltet sich bei einer Videoübertragungsanlage der Sender ab, wenn kein Bildsignal anliegt.
DL2JAS
BID = 715218
Mirto Schreibmaschine
| | Möglicherweise schaltet sich bei einer Videoübertragungsanlage der Sender ab, wenn kein Bildsignal anliegt |
Den mir bekannten (billigen) A/V-Sendern (Baumarkt) ist es "Wurst" ob da ein Video- oder nur ein Audiosignal anliegt, sind also zur Lösung des o.a. Problems durchaus geeignet.
Rainer
BID = 715226
Otiffany Urgestein
Mirto hat recht, ich habe so eine Übertragungsanlage schon zur Tonübertragung vom Fernseher und vom PC auf die Stereoanlage benutzt.
BID = 715242
Man sollte aber bedenken, daß der gleiche Frequenzbereich auch durch WLAN und Mikrowellen benutzt wird. Es kann daher zu gegenseitigen Störungen kommen.
Außerdem hängt es stark von der Bausubstanz ab, ob das klappt. Bei 2,4GHz kann eine dicke Altbauwand oder eine größere Anzahl Personen schon ein Problem sein.
Leider macht Xiider ja keine genauen Angaben und meldet sich auch nicht mehr.
BID = 715591
Entschuldigung, das ich mich nicht gemeldet habe.
Wie im 1. Post geschrieben sind keine Wände dazwischen..
Und Menschen eigentlich auch nicht, WLAN schon (1. Geschoss tiefer steht ein AP)..
Ich werde das mal mit den UKW-Sendern ausprobieren, da ich noch ein Radio habe.
BID = 718992
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1340 Wohnort: Taunusstein
Ich habe mit meinem MP3-Player die Erfahrung gemacht, dass der Kopfhörerausgang zu wenig Leistung hat, um den Audioeingang eines anderen Geräts mit einem ausreichend starken Signal zu versorgen. Wenn der Eipott keinen dafür vorgesehenen AUX-Ausgang hat, muss ein Vorverstärker dazwischen geschaltet werden. Die kleinen PLayer erwarten Ohrhörer mit einem Innenwiderstand von um die 30 Ohm, wogegen die Eingänge von Verstärkern oder Funkübertragern im Kiloohmbereich liegen. Also erst direkt an einem Verstärker anschließen und hören, ob eine vernünftige Lautstärke erreicht wird.
Ronnie
BID = 719025
Murray Inventar
@Ronnie1958 es ergibt keine Logik was du da schreibst.
Je größer der Innenwiderstand der Last um so größer sollte auch die Spannung sein.
BID = 719786
@Murray, dann erzähle ich mal aus der Praxis. Ich hatte mir für eine Fete ausgedacht, mit meinem MP3-Player und den beiden Aktivboxen vom PC für ein wenig Hintergrundmusik zu sorgen. Schon beim Ausprobieren zu Hause fiel mir auf, dass die Kombination nicht die Lautstärke erreichte wie beim Anschluss an der Soundkarte, aber sie erfüllte insgesamt ihren Zweck. Als ich später auf die Idee kam, den MP3-Player an den AUX unseres Verstärkers anzuschließen, juckte den das überhaupt nicht. Darauf hin begab ich mich auf die Suche im Web und fand mehrmals den Hinweis darauf, dass die Leistung des Kopfhörerausgangs nicht für die Eingangsempfindlichkeit eines Verstärkers ausreicht.
Ronnie
BID = 719789
Ltof Inventar
Das ist aber keine Frage der Impedanzen, sondern nur der Ausgangsspannung. Normalerweise funktioniert das wunderbar, den Kopfhöreranschluß an einen AUX-Eingang zu klemmen. Und wenn da überhaupt nichts raus kam, lag wohl noch ein anderer Fehler vor.
Es ist ein weitverbreiteter Irrglaube, dass die Impedanzen aneinander angepasst werden müssten. Das macht man bei HF um Reflexionen zu vermeiden. Bei NF ist das überflüssig.
Umgekehrt geht's natürlich nicht. An einen Ausgang mit hoher Impedanz eine niederohmige Last klemmen. Da baut man nur einen Spannungteiler mit deutlicher Signalabschwächung.
