Seefunkempfänger Debeg E555 |
BID = 949722
DF5BK Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Lingen
Hallo zusammen.
Schönes neues Jahr 2015.
Ich mache nochmal einen Versuch.
Wer hat Unterlagen über den o.g. Seefunkempfänger von 1955 ?
Habe schon viele Foren erfolglos abgeklappert. Hier auch schon mal.
Also , ich hoffe auf Euch.
Gruss
Hermann
BID = 949752
Onra Schreibmaschine
Bei den Bildern hier http://www.seefunknetz.de/e555.htm steht als Urheber ein Herr Heinrich Busch, der auch die Website betreibt. Vielleicht hat er ja selber noch mehr Unterlagen oder kennt jemand, der jemand kennt...
Onra
BID = 949753
http://www.radiomuseum.org/r/debeg_e555e_55.html hat wie es aussieht auch keine Schaltunterlagen
BID = 949800
DF5BK Neu hier
Moin zusammen.
Die " üblichen Verdächtigen " habe ich schon abgeklappert.
Gruss
DD5963 / DF5BK
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DF5BK am 11 Jan 2015 9:24 ]
BID = 955791
Martin.M Schriftsteller
Beiträge: 569 Wohnort: Biedenkopf
du suchst ja schon ewig nach dem Siemensplpan...
Gibts denn keine Chance das Radio auch so wieder munterzumachen?
lG Martin
BID = 956039
DF5BK Neu hier
Moin Martin.
Vor 3 Jahren war das Ding tot. War abgesoffen und vergammelt.
Ich habs inzwischen so weit in Gang , dass alle Bereiche bis auf LW
empfangen. Der Bfo macht zu wenig . Ich kriege ihn nicht lauter.
Auch Band 1 , 150 - 300 kHz arbeitet nicht. Messender - Signal !
Rf Sender gibt's wohl keine mehr.
Ich suche das Schaltbild , da mir die Bfo Funktion noch nicht klar ist.
Sitzt möglicherweise in der EABC , also im C . Die Abstimmung habe
ich gefunden ? Ich hatte gehofft , über den Plan an die Sollspannungen
zu kommen. Irgendwie kriege ich das Ding wohl hin , aber eben nicht
so optimal , wie ich es gerne hätte.
Gruss
DF5BK / DD5963
Hermann
BID = 956048
BID = 956049
Es sind noch einige Langwellensender aktiv, und das mit zum Teil enormen Sendeleistungen.
France Inter (162kHz), BBC4 (198kHz) und Europe1 (183kHz), Polskie Radio (225kHz) gehen weit über Europa hinaus und senden mit über 1000kW.
Auf 147kHz gibt es außerdem den DWD Pinneberg in RTTY mit dem Seewetterbericht.
Die Deutschen Sender sind seit dem 31.12. aus, Zehlendorf (177kHz) sendete in den letzten Tagen allerdings zeitweise Testsendungen in DRM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Mär 2015 23:54 ]
BID = 956236
DF5BK Neu hier
Moin.
Danke für die Antwort.
Aber , mein Problem ist nicht die Tatsache , dass einige LW - Sender noch senden oder auch nicht , sondern das
fehlende Schaltbild. Da ich meine Untersuchungen im Bastelkeller mit Hf - Generator mache , brauche ich
gar keinen Sender. Erst , wenn ich was hören will .
Gruss
Hermann
DF5BK / DD5963
BID = 956243
Otiffany Urgestein
Ich konnte im Radiomuseum nur dieses finden, aber vermutlich kennst Du das schon. Vielleicht könntes Du mit dem Besitzer des Gerätes mal Kontakt aufnehmen und fragen, ob er einen Schaltplan dafür hat.
http://www.radiomuseum.org/r/debeg_e555e_55.html#c
BID = 956397
DF5BK Neu hier
Hallo Peter.
Das Foto mit der blau gepinselten Front und das Foto mit der Innenansicht
stammen von meinem Gerät. Da müsste ich mich selbst fragen.
Hab' ich schon erfolglos gemacht.
Gruss
DF5BK
BID = 956409
perl Ehrenmitglied
| | Auch Band 1 , 150 - 300 kHz arbeitet nicht. |
Vermutlich sind die dünnen Drähtchen der Langwellenspulen durchgefault. Wenn du Glück hast nur an den Lötösen, sonst müsstest du neu wickeln.
Sollte man mit einem Ohmmeter prüfen können.
Angefaulte HF-Litzen in den Bandfiltern können aber auch sonst für schlechte Empfangsergebnisse sorgen. Es ist bekannt, daß die Güte einer mit HF-Litze gewickelten Spule stark sinkt, wenn auch nur ein einziges Litzendrähtchen nicht angeschlossen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Mär 2015 5:32 ]
BID = 956451
DF5BK Neu hier
Meine Befürchtung ist eher , dass es am Tastensatz liegt.
Mit "stundelangem" Kontaktspray , selbstverständlich nicht aus dem
Baumarkt , sondern Kontakt - Chemie haben sich die Bänder
stückweise zurück gemeldet .Bis auf eines. Irgendwann begann
auch der Bfo , der ja auch über den Tastensatz läuft. Aber leider viel
zu schwach. Habe die Röhren ohnehin erneuert . Daran liegts nicht.
Da der Winter zu ende ist , bin ich jetzt ohnehin in der Bootshalle
beschäftigt. Boot geht Ende April ins Nasse !
Werde erst im Oktober wieder an den 555 gehen. Das ist Wintersport !
Hermann
