Schaltsignale per Funk übertragen
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: funk (2056)
BID = 985015
mucki123
Hallo. Folgendes Problem.
Es müssen sechs potentialfreie Kontakte per Funk übertragen werden. Nicht nur einzeln, sondern auch parallel. Viele funkschalter können das nicht. Ich habe 12v dc. Beispiel. Taste 1 steuert Relais 1 für 20 Sekunden, parallel dazu Taste 4 für 1 Minute das Relais vier. Habe bisher noch keine passende Lösung gefunden.
BID = 985026
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Schau mal nach Modellbaufernsteuerungen.....
Damit ließe sich was basteln ....
BID = 985054
Vielleicht hilft das weiter:
http://www.pollin.de/shop/suchergeb.....ernal
BID = 985060
BlackLight
Kannst ja mal anfragen ob das beim FS20 möglich ist:
http://www.elv.de/funk-system-fs20......ORT/1
Ansonsten sechs Sender/Empfänger mit unterschiedlichen Hauscode nutzen.
BID = 985937
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wenn auch nicht mehr tagesaktuell...
Auf eine Lösung mit mehreren Sendern an einem Punkt würde ich möglichst verzichten.
Prinzipiell geht das, wenn nicht zwei oder mehr Sender gleichzeitig senden.
Sind zwei oder mehr Sender aktiv, können die Empfänger merklich ins Schwitzen kommen. Der Empfänger hört eigentlich nur das lauteste Signal bei gleicher oder fast gleicher empfangener Frequenz. Erst die Elektronik dahinter wertet aus, was in diesem Fall ein gültiges Schaltsignal sein soll.
Nimmt man für alle zu schaltenden Relais identische Sende/Empfangsanlagen, ist das auch dem Laien klar, daß bei irgendeiner Betätigung immer alle Empfänger angesprochen sind, egal welcher Sender sendet.
Man kann kodieren, eine Bitfolge senden, die nur für einen Empfänger passt.
Schöne Sache, der Empfänger muss das Signal aber hören!
Als simplen Vergleich nehme ich ein Rockkonzert, da ist es laut. Neben mir spricht einer, ich verstehe ihn nicht. Brüllt er, wird es langsam was mit halbwegs Verständigung bei der lauten Musik.
Bei der Hochfrequenztechnik ist es ähnlich. Gibt es ein "lautes" Signal, wird das schwächere Signal, was eigentlich für den Empfänger bestimmt ist, nicht mehr verstanden.
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 41 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 26 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 161759825   Heute : 13137    Gestern : 19567    Online : 588        25.10.2021    17:58
