BID = 18081
Anteos Gelegenheitsposter
Hallo, Leute!
Ich weiss, das ich hier bestimmt falsch bin, aber vielleicht könnt Ihr mir helfen?
Und zwar: ich hab eine Alarmanlage jetzt bei mir im Auto eingebaut, und es funktioniert nur dann (die wird per fernbedienung scharf gemacht), wenn ich direkt vom Auto stehe (ein Meter weg geht nichts mehr). Man sagt, dass mein Auto (Opel Vectra b) sehr gut abgeschirmt ist, was könnt Ihr vorschlagen? Ich hab mir mal überlegt eine richtige Antenne dran zumachen (jetzt ist nur ein Draht dran), wird es helfen? Muss da eine spezielle Anteene dran?
Seit bitte nicht böse, ich hab schon sehr viele Auto-foren durch, und ich hab nichts passenedes gefunden!
P.S. Der Sender schaft mit 433,992 MHz
Vielen Dank!
mfg Serge
BID = 18082
Jerry Schriftsteller
     Beiträge: 828 Wohnort: Gera
wo ist der Empfänger platziert? Eventuell reicht es, diesen etwas günstiger zu montieren.
BID = 18083
Vielen Dank fuer sehr schnelle Antwort!
Der Empfänher ist hinter dem Handschuhfach montiert.
Haben Sie evl. Vorschläge, wo ich ihn am günstigsten plazieren kann?
noch mal Vielen Dank!
mfg Anteos
BID = 18092
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Wo befindet sich die Antenne vom Empfänger? Wenn die z.B. an einem Rohr o.ä. hinter dem Armaturenbrett oder der Spritzwand befestigt ist schränkt das die Reichweite ein. Die Antenne möglichst weit weg von allen Metallteilen und anderen Kabeln montieren. Metall schirmt ab.
Die Antenne muß gerade sein, also nicht knicken oder sonstwie verkürzen.
Ansonsten probieren die Antenne möglichst nahe an die Frontscheibe zu bekommen.
Ein guter Einbauplatz ist oft auch die Verkleidung der Lenksäule, sofern da Platz vorhanden ist. Dabei bedenken das sich die Lenksäule noch drehen muß und die Lenkradverstellung (sofern vorhanden) auch Platz zum bewegen braucht. Desweiteren auch an den Airbag denken!
Ob die Antenne nun aus einem Stück Kabel besteht oder ein Metallstab ist spielt keine Rolle.
BID = 18097
Hi!
Die Antenne vom Empfänger ist gleich an dem Empfänger selbst befestigt (10 cm langes kabel) (und der Empfänger ist genau hinter dem Armaturenbrett). Macht es Sinn, wenn ich den Empfänger da lasse, wo er jetzt grade ist, aber das Kabel (Antenne) verlängere? Oder die Kabellänge muss unbedingt stimmen?
Danke!!!!
mfg Anteos
BID = 18106
perl Ehrenmitglied
Man kann die Antenne woanders unterbringen, wenn man am Empfänger ein Koaxialkabel (z.B. SAT-Antennenkabel) anbringen kann.
Voraussetzung dafür ist, daß der Hersteller eine entsprechende Buchse am Empfänger vorgesehen hat, denn die Abschirmung des Kabels muß ohne den geringsten Umweg, also beinahe wasserdicht, rundum mit der Empfängermasse verbunden werden.
Ist das nicht der Fall, guckt also nur ein Draht aus dem Plastikgehäuse, macht der Anschluß eines Kabels keinen Sinn.
Wenn Du ein Kabel anschließen kannst, kannst Du am Ende die Abschirmung auf 18cm entfernen oder so lang wie der alte Antennendraht war, das wäre dann die neue Antenne
Es macht Sinn, wenn die Länge des Kabels ein ganzzahlige Vielfaches von 23cm ist.
(Ich hoffe die Funkamateure nicken das ab.)
BID = 18109
Danke erstmals !!!
Nee, da guckt nur ein Draht aus dem Plastikgehause...
Und wenn ich das Teil auseinanfer baue, und so ein Kabel dranlöte? Hilft es?
Danke nochmals!
mfg Anteos
BID = 18111
Probieren kannst du es.
Sinnvoll wären 17 oder 35 cm Antennenlänge.
BID = 18118
perl Ehrenmitglied
...Und wenn ich das Teil auseinanfer baue, und so ein Kabel dranlöte? Hilft es?
Wenn Du ein Bild von der Stelle posten könntest wo der Draht auf der Platine angelötet ist, könnten Dir vielleicht raten. Die Sache ist kritisch.
BID = 18119
Ok. Ich gehe jetzt runter, und baue das Teil aus!
Dann gibts paar Bilder, wenn Ihr von mir noch nicht "Schnauze voll" habt.
mfg Anteos
BID = 18124
Hier sind die Bilder:
Tut mir leid fuer die viele Bilder,,,
Uploaded Image: DCP00417.JPG
BID = 18125
BID = 18126
BID = 18127
BID = 18128
