Problem mit Anschluss von Funkhörer
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 31 10 2026  14:16:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 30603
icebreaker
Folgendes Problem: In einem Rettungsfahrzeug sind 2 Funkhörer und 1 dazugehöriges Funkgerät.
Beide Hörer sind über Lüsterklemmen mit dem Hauptgerät verbunden; d.h. es funktionieren immer beide Handgeräte.
Besteht die möglichkeit einen umschalttaster in die Befestigungsschale für ein Handgerät zu bauen, sodass wenn dieser Funkhörer aufgelegt ist, nur der 2. funktioniert? und wenn der 1. abgehoben wird, der 2. stummgeschaltet wird?
Bitte um Tips! Danke
BID = 30680
Ich habe etwas Schwierigkeiten mit der Nomenklatur: "Funkhörer" - "Handgeräte", "Funkgerät" - "Hauptgerät"
Und sollten da wirklich Lüsterklemmen verbaut sein ? Das wäre ja schon arge Bastelei.
Wie auch immer, scheint mir das weniger ein elektronisches Problem zu sein, als ein mechanisches: Wie/wo bringt man die Steuerschalter an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193921691   Heute : 38581    Gestern : 41403    Online : 588        31.10.2026    14:16
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
