PLL-Demodulator
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 24 11 2026  20:24:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
PLL-Demodulator
BID = 46536
T.P.
ich suche einen funktionsfähigen Schaltplan für einen
PLL-Demodulator.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
BID = 46574
alpha-ranger
kleine Rückfrage:
Welche Mittenfrequenz ?
Welcher Maximalhub ?
Bei welcher Eingangsdynamik /Pegelbereich ?
Da gibt es leider zu viele Einsatzzwecke für derartige Schaltungen.
mfG.
BID = 46794
T.P.
hmm!
Da lasse ich die Sache mit dem PLL-Demodulator
lieber sein.
Weiß stattdessen vielleicht jemand wie man FM
mit einer Kapazitätsdiode demoduliert?
Ich habe mal irgendwo gehört,dass das geht.
BID = 46902
Mit einer Kapazitätsdiode kannst Du Frequenzmodulation nur herstellen.
Wenn Du sie zur Demodulation benutzen willst, bist Du wieder bei der PLL. Dort wird sie benutzt um einen Oszillator so nachzustimmen, daß er der Frequenz (genauer: der Phase) des Eingangssignals exakt folgt.
BID = 46974
T.P.
Tja, gar keine so einfache Sache mit der Frequenzdemodulation.
Und wie sieht es mit einem Gegentaktflankendemodulator
oder Ratiodetektor aus, ich meine wie gleicht man diese Schaltungen ab und wie ist die Tonqualität?
BID = 46976
Ratiodetektoren werden regelmäßig zur FM-Demodulation in Radios (10,7MHz) und Fernsehern (5,5MHz) eingesetzt.
Bekannterweise kann man damit HiFi-Qualität erreichen.
Viellicht verrätst Du einfach mal, was Du vorhast.
BID = 46979
T.P.
Ich habe vor mir einen FM-Empfänger für den Bereich zwischen 70 und 86 MHZ zu bauen.
BID = 47014
Polizeifunk also.
Ist verboten.
TDA7000 oder TDA7021 nehmen.
Mehr sag' ich dazu nicht.
BID = 47042
T.P.
Was ist TDA7000/TDA7021?????
BID = 47047
elch
IC´s, gib die Typen mal bei Google ein, da findest
Du sehr viel drüber
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 47049
T.P.
werde gleich mal reinschauen!
besten dank auch!
BID = 47057
alpha-ranger
ist es micht viel effektiver, ein altes Koffer- oder Autoradio umzubauen ?
mfG.
BID = 47067
Elektronikbastler
http://w1.859.telia.com/~u85920178/rx/tda7000.htm
Hehe der TDA 7000 ís des Funkers bester freund - Einfach aufzubauen - funktioniert (sogar bei mir )
BTW: Polizeifung is ewig langweilig glaubs mir :)
BID = 47141
Eine extrem billige Möglichkeit BOX-Funk zu empfangen sind einige dieser Billigen Scan-Radios (2-3 Euro). Einige davon empfangen von 76 - 108 MHz.
BID = 47220
SIGINT
Bei einem Kanalabstand von max. 25kHz muss man aber viel Geduld haben...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501308   Heute : 17875    Gestern : 16862    Online : 215        24.11.2026    20:24
