noob braucht hilfe...
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 11 11 2026  19:12:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 72880
magic_mushroom
hallo. habe recht wenig ahung von der materie, von daher kanns sein das meine vorstellungen total bekloppt sind. wie dem auch sei... :P
also ich hör in meinem zimmer die türklingel nicht, was teils sehr nervt. da ein kabel hierher zu verlegen wegen der entfernung und den türen und so recht stressig wär, dacht ich an funk.
gibts ne möglichkeit, günstig durch 3 wände (etwa 8m) mit wenig strom (batterie oder sogar dem strom der klingel) an einen empfänger zu senden der dann ne neue klingel aktiviert?
danke
BID = 72902
Yoshi2001
Es gibt Funk Türklingeln wo man den Sender Paralell zur vorhandenen Klingel schalten kann.
Einfach mal beim großen C vorbeischauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Yoshi2001 am  4 Jun 2004 16:14 ]
BID = 72936
Oder bei Pollin, Artikel 94-550405 schlappe 4,95 Euro.
Steht zwar nicht bei, das Kabel zur Klingel liegt aber bei.
Funktioniert be mir einwandfrei.
BID = 72949
Elektronikbastler
Naja, wenn du die totale Türklingel 0wn4g3 willst, dann schau zu 3b4y ^^
da gibts zugelassenne (433MHZ) Funk Türlkingeln für´n paar € - die gehn auch an die 100 Meter...
BID = 72975
Elektronikbastler hat am  4 Jun 2004 20:31 geschrieben :
...Was will uns dieses Posting nun sagen?
Entweder ist Elektronikbastlers Tastatur klaputt oder er Wollte total [o0l sein :-)
BID = 72977
magic_mushroom
alles klar ich weiss beischeid, danke für die hilfe
BID = 73049
Elektronikbastler
Ne prall bin ich net ... und meine Tastatur is auch net hin, aber wenn sich jemand schon noob nennt ...
is doch gamer verdächtig ha
aber 1337 scheint der net zu sein (achja 1337=leet)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251063   Heute : 6138    Gestern : 7559    Online : 180        11.11.2026    19:12
