Nach Diskriminatorausgang-Einbau in Scanner funkstille (Uniden Bearcat UBC60XLT-2)
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 31 10 2026  04:32:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: scanner (1063)
BID = 753422
valek1992
Ich habe heute in einen Scanner einen Diskriminatorausgang eingebaut (nach dieser Anleitung: http://www.discriminator.nl/ubc60xlt-2/index-en.html ).
Dabei ist mir dieses im Bild markierte Teil abgegangen, ich habe es aber wieder angelötet.
> BILD <
Wenn ich ihn einschalte ist alles normal, jedoch ist nun Funkstille (auf dem Kanal ist aber immer etwas los).
Kann mir jemand weiter helfen, woran es liegen könnte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: valek1992 am  9 Mär 2011 21:37 ]
BID = 753424
Von alleine geht da nichts ab. Wenn du den Kondensator nicht versehentlich ausgelötet, sondern abgerissen hast, wird der wohl hinüber sein.
BID = 753429
Mach die Änderungen mal wieder rückgängig.
Vielleicht schwingt jetzt der ZF-Verstärker wegen ungünstiger Leitungsführung und regelt dann natürlich ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193895540   Heute : 11904    Gestern : 41403    Online : 568        31.10.2026    4:32
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
