Modulation eines Fernsehsenders(analog)
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 24 11 2026  19:03:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 116718
T.P.
also es sind zurzeit ja noch einige analoge Fersnehsender der öffentlich-rechtlichen Sender im VHF und UHF - Band in Betrieb.
Meine Frage: Wie wird so ein Sender FM-moduliert?
Ein RGB- Videosignal hat ja eine Bandbreite von 5MHz, richtig?
Aber ich dachte die Bandbreite bei FM wäre nicht größer als 75kHz. Wie wird dann das Videosignal mit einer HF-Schwingung moduliert?
Oder werden andere Modulationsverfahren verwendet?
Das würde mich echt mal interessieren.
BID = 116725
Gar nicht
Die analogen TV-Sender werden amplitudenmoduliert.
Ein RGB-Signal kann eine beliebige Bandbreite haben. Das hängt von der Auflösung ab.
Gesendet wird aber kein RGB-Signal sondern ein zusammengesetztes Videosignal.
Wie kommst du auf die Bandbreite bei FM? Die kann auch höher sein, z.B. bei der analogen Sat-Ausstrahlung.
BID = 116730
Der Fernsehton ist FM-moduliert.
BID = 117019
Und es werden selbstverständlich auch noch diverse Privatsender terrestrisch so ausgestrahlt.
Hast Du Dir schon das Schaubild oben im Kopf des Forums ("TV") angesehen?
Jeweils Mauszeiger auf der Baugruppe stehenlssen, dann siehst Du nähere Erklärungen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Okt 2004  2:38 ]
BID = 117318
T.P.
Wie ich auf die Bandbreite bei FM kam?
Ganz einfach:
Ich hatte wohl gerade nur die FM beim UKW-Rundfunk im Hinterkopf, nicht aber die beim analogen Sat-TV.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499943   Heute : 16510    Gestern : 16862    Online : 302        24.11.2026    19:03
