Mit welchem Gerät finde ich Wanzen und Minikameras?
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 25 11 2026  12:14:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 222913
Onra
Mit optischer Ortung meinte ich, dass es elektronisch nicht aufkärbar ist, sondern ich muss es S E H E N.
O.
BID = 223088
aida
Quote:
Wenn ich mit einem Handscanner / Funkscanner suche und er bleibt z. B. bei 480 MHZ stehen, was habe ich dann davon, wenn ich anstelle einer roten Lampe eine Zahl sehe?
Du siehst ja nicht nur eine Zahl, du hörst auch was da gesendet wird. Hörst du dich dann selber solltest du dir Gedanken machen.
Der Handscanner also kann bzw. ist genau dasselbe wie ein Wanzendetektor (außer das er noch mehr kann).
Digitalen Funk kann er aber nicht aufspüren, oder?
Was isz zudem, wenn gar kein Funk stattfindet und alles über ein Kabel läuft?
Was ist ein Videosenderset?
BID = 223097
Nein, mit dem Scanner kannst du alles hören. Du hörst auch Sender die weiter weg sind. Der Wanzendetektor findet nur Sender in unmittelbarer Nähe, nach 2-3 Metern findet er nichts mehr.
Aufspüren kann er vieles, nur ob du mit dem Rauschen was du dann hörst etwas anfangen kannst ist eine andere Frage.
Dann findet man weder mit dem Scanner noch mit dem Wanzenfinder was. Wo nichts sendet kann auch nichts gefunden werden. Deswegen ist das ja auch die bessere Methode. Um sowas zu finden müßtest du schon alles zerlegen, Verkleidungen abnehmen usw.
Ein Sender und ein Empfänger zum Übertragen von Videosignalen. Die werden z.B. benutzt um das SIgnal einer D-Box in einen weiteren Raum zu übertragen.
[/quote]
BID = 223742
ich_vogel
Hallo aida,
also ich habe mich mit diesem Thema auch schon auseinandergesetzt und recherchiert. Nach meiner Information ist es mit handelsüblichen Geräten nicht herauszufinden, ob man in irgendeiner Form überwacht wird. Man kann Glück haben und mit einem Funkscanner was finden, also Bild oder Ton aus seiner Wohnung z.b., aber die Chance ist nicht sehr gross. Wenn man seine Wohnung durchscannt, findet man unglaublich viele "besetzte" Frequenzen. Babyphone, Funktelefone, Amateurfunk, Radiosender und unglaublich viele Varianten von Tönen und Geräuschen. Man hat leider keine Ahnung was das genau ist.
Wenn man mal im Internet recherchiert, was es alles gibt um im Geheimen abzuhören oder "abzusehen" und wie wenig es gibt um dies alles zu finden (zumindest auf dem "öffentlichen" Markt), merkt man doch das man keine Chance hat.
Es gibt spezielle Agenturen bzw. Detekteien, die können mit hochsensiblen Apparaten deine Wohnung durchmessen, aber das ist bestimmt nicht billig.
gruss ich_voegel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521624   Heute : 15612    Gestern : 22653    Online : 1024        25.11.2026    12:14
