Mini-Funkkamera: Zwei wellige Balken im Bild? Und Max.-Energie?
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 24 11 2026  04:46:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 81009
Tobias Claren
Hallo.
Ich habe hier eine kleine Funkkamera mit Farbe und Ton.
Es ist ein schwarzes Quaderförmiges Modell mit einem kleinen "IV" und "5V" Aufkleber. Also 5V und Kanal 4.
In dem kleinen Zettel dazu steht was von +5V / 8V.
Ist das ein Zettel für zwei Modelle?
Eine Nutzung von 8V, bzw. 9V als Versorgung wäre praktischer als diese exotische 6V-Batterie (wie eine geschrumpfte 9V-Batterie).
Ich hatte die Störungen zuerst als ich es an der TV-Karte anschloss. Dann am Bildtelefon. Beides in Köln. Und zuletzt hier an einem anderen Ort (Erftstadt-Lechenich), an einem TV mit Cinch-Eingängen (hat meiner nicht (auch kein SCART).
Bei mir hatte ich auch noch den W-Lan-Router ausgesteckt, und den TV ausgeschaltet (Netzschalter).
Überall sind diese Störungen drin.
Diese Störungen sind auch im Schnee ohne die Kamera, bzw. auf den ungenutzten Kanälen zu erkennen. Z.B. als schwarze Streifen.
Ist der Empfänger also nicht in Ordnung?
Sollte er schon sein.
Können sich die fest eingestellten vier Kanäle verstellen (leicht in der Frequenz verschieben)?
grüße,
Tobias Claren
BID = 81032
Yoshi2001
Ist das Bild ok wenn der Empfänger längere zeit aus wahr ?
Wenn ja dann liegt das an die Spannungsregler im Empfänger die werden zu heiss.
Da die keinen richtigen Kühlkörper haben.
Oder das Netzteil für den Empfänger ist nicht Stabilisiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486199   Heute : 2747    Gestern : 16862    Online : 432        24.11.2026    4:46
In 811 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0705230236053
