(langer Text) Massiv gestörter Radioempfang, EVGs Schuld?
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 23 11 2026  06:49:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Umfrage : (langer Text) Massiv gestörter Radioempfang, EVGs Schuld?
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
BID = 651010
Die BFBS2 Sender gibt es nur in den Städten mit größeren britischen Kasernen. Dort sollen sie schon die ganze Umgebung abdecken, sonst würden kleinere Leistungen ausreichen.
Der Sender im Safaripark ist für Infos an die Besucher gedacht und soll nur das Parkgelände abdecken, ähnliche Anlagen gibt es auch in Autokinos oder anderen Freizeitparks. Auch für Veranstaltungen kann man temporär solche Frequenzen zugeteilt bekommen. Desweiteren gibt es Grundstücksfunkanlagen, die stehen nicht in diesen Listen, haben aber auch eine offizielle Frequenzzuteilung. Bei uns sendet z.B. ein Internetradio mit so einer Grundstücksfrequenz.
Die Ausbreitung bei UKW ist so interessant, das einige das zu ihrem Hobby gemacht haben.
So kommt es wetterbedingt zu Überreichweiten bei denen dann Sender aus mehreren hundert Kilometern Entfernung zu hören sind. Auf 101,5 empfange ich z.B. je nach Antennenausrichtung FFN aus Lingen oder RPR1 aus Koblenz. Ich hatte aber auch schon Classic FM aus Tacolneston oder DRS1 vom Säntis.
Durch bestimmte Bedingungen in der Atmosphäre kann es zu noch extremeren Überreichweiten kommen. Dann hört man hier auch mal Sender aus Spanien, Nordafrika o.ä.
BID = 651074
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wer ähnliche Probleme hat, sich aber eine Antenne bauen will:
http://www.dl2jas.com/antennen/ukwfm/yagi_ukw.html
Die Antenne hat eine deutliche Richtwirkung. Richtig ausgerichtet, wird das Nutzsignal verstärkt und das Störsignal verkleinert.
Nebenbei, häufig reicht in Grenzfällen schon ein einfacher waagerecht gespannter Dipol. Störungen sind eher vertikal polarisiert, die meisten Radiosender senden horizontal.
DL2JAS
BID = 651079
Zitat : Mr.Ed hat am 27 Nov 2009 06:39 geschrieben :
....Und das ganze dann nur, weil du keine vernünftige Antenne hast? An der Störsituation bei dir würde sich vielleicht was verbessern, an der Störsituation durch Sender auf der gleichen Frequenz aber nicht. Sendeanlagen mit mehr als 100kW sind mir nicht bekannt. Das ist schon verdammt viel. ....
Jedenfalls auf UKW.
Wegen der quasioptischen Ausbreitung von UKW und kürzeren Wellen, bei denen die Reichweite durch die Erdkrümmung begrenzt ist, hat eine unmäßige Erhöhung der Sendeleistung da auch nicht viel Sinn.
Aber es gibt Ausnahmen: http://members.aon.at/wabweb/frames/r24f.htm
Ausserdem kennst du sicherlich auch den altbekannten Luxemburg Effekt.
Leistungsmäßig ist deren Langwellensender immer noch für eine Leitfähigkeitsmodulation der Ionosphäre gut: http://members.aon.at/wabweb/radio/rtl.htm
Diese Störung ist aber viel länger bekannt, als in diesem Artikel erwähnt.Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Luxemburgeffekt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471400   Heute : 4788    Gestern : 22017    Online : 342        23.11.2026    6:49
