längeres Antennenkabel
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 23 11 2026  20:22:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 456844
Ernie69
möchte gerne das Antennenkabel von unser Funkgerät verlängern.
Es handelt sich um ein Bosch-Funkgerät vom Typ:KF451stI20-6 das Kabel hat die Aufschrift HAM Master RG213"/RX.
Das Kabel ist jetzt ca. 10m lang und ich möchte das ganze Gerät um ca.5m versetzen, somit bräuchte ich 15m von dem Kabel (wird natürlich komplett ausgetauscht).
Kann ich das so ohne weiteres machen, oder gibt es da einiges zu beachten?
Habe leider keine einzigen unterlagen über die gesamte Anlage bzw. die einzelnen Komponenten.
Die Anlage wird zur kommunikation zwischen einer Waage und den einzelnen Fahrzeugen (2 Radlader) genutzt.
Ich hoffe Ihr könnt mir dabei weiter helfen!
Gruss
BID = 456971
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kein Problem!
RG213 ist die eigentliche Bezeichnung des Kabels. Die Zusätze wie HAM Master sind meist ohne ernsthafte Bedeutung. Du bekommst das Kabel z.B. bei Fachgeschäften für Amateurfunk. Selbst in Läden CB-Funk kann man es kaufen. Du mußt nur aufpassen beim Anbringen der Stecker, etwas Übung sollte man schon haben.
DL2JAS
BID = 457032
Und je nach Steckertyp das passende Werkzeug.
Es gibt die Stecker nämlich als Variante zum löten und zum quetschen.Bei der zweiten Variante braucht man eine Crimpzange und den passenden Crimpeinsatz.
BID = 457344
Ernie69
danke schon mal für die Antworten.
Habe mal nach den Steckern geschaut, der am Gerät ist gelötet und der an der Antenne natürlich gecrimpt.
Also damit hat sich die Sache für mich schon erledigt, da kein passendes Werkzeug vorhanden.
Und auf der einen Seite schon den Stecker aufcrimpen zu lassen, dazu habe ich keine lust. Weil dann muß die gesamte länge durch ein bescheiden großes Loch gezogen werden. Diese Aufgabe überlasse ich dann lieber den Leuten vom Fach.
Gruss
BID = 457349
Varaktor
Oder bestellst du per mouse-click ein fertig konfektioniertes Verlängerungskabel eben gleich mit den richtigem Stecker und Kupplung drann etwa bei www.wimo.de.
Wenn du nicht genau weißt, welches, einfach dort den Service-dienst an e-mailen.
Ist wahrscheinlich preiswerter als eine Firma zu beauftragen, die dann ein neues Kabel verlegt.
Nur mal so eine Idee.
BID = 457364
Ernie69
@Varaktor
vielen dank für diesen Hinweis.
Bin gerade mal auf der Seite gewesen und sieht sehr übersichtlich aus. Schreibe denen mal eine mail mit meinem Anliegen und dann mal hören.
Dann kann das ja vielleicht doch noch was werden mit dem Versetzen des Funkgerätes.
Aber mal schauen wie ich dafür Zeit habe.
Gruss
BID = 457379
Wenn der Stecker jetzt gecrimpt ist heißt das ja nicht das der wieder gecrimpt werden muß. Die Stecker gibt es in Löt und Crimpausführung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480999   Heute : 14398    Gestern : 22017    Online : 586        23.11.2026    20:22
