Länge einer Langwellenantenne
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 21 11 2026  02:30:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 139240
Michie25
Für ein Projektarbeitthema an der FH würde ich gerne wissen wie das ganze mit der Funkübertragung unter Wasser funktioniert.Kurz und prägnat, da ich feststellen will ob dieses Projekt überhaupt machbar ist.
Es geht um interaktive Beobachtung (Fische) unter Wasser und ohne Kabel(mit kabel gibts das ja alles schon) und das ganze stationär. Übertragen werden sollen sowohl Telemetriedaten als auch eventuell Video bei Bedarf.
Wichtige Fragen hierbei: Wie groß muß so eine Langwellenantenne(ich schätz jetzt einfach mal das ich dafür Langwelle brauch) sein bei ca 1 km entfernung(davon wasser maximal 50m tiefe) und was muß ich noch beachten (stromverbrauch,Legal?)
Vielen Dank im voraus
Michie
BID = 139243
djtechno
Leider habe ich keinen link mehr, aber hier gab es schomma einem thread zu GENAU so einem projekt (allerdings mit ferngesteuertem modell-u-boot
Das sollten auch telemetierdaten und video unter wasser gefunkt werden.
damals war glaube ichd as fazit das es nur mit extremer langwelle geht, und das die bandbreite für VIDEo zu ering ist (wobei, wemmas auf 80*60 pixel handyformat und 4-6kbit/sec. komprimiert, und digital versendet, gehts vielleicht)
für telemetriedaten reicht die Bandbreite jedenfalls, da muß pro sekudne ja nur 'n paar dutzend steuerzeichen übertragen werden die die Daten enthalten
Marcus
BID = 139580
Michie25
Danke das ist eine möglichkeit.Mal kucken.Ja die anderen Threads dazu hab ich mir durchgeschaut-nur wurde da nicht so auf die Langwelle eingegangen.
Was hat das nun mit der Langwelle auf sich-das militär macht das ja so unter wasser oder?
Wie muß ich mir das vorstellen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Michie25 am 15 Dez 2004 19:17 ]
BID = 139589
Das Militär macht soetwas im Bereich unter 20kHz mit riesigen Antennen, die fast schon im Wasser stehen, in Saterland.
Allerdings versucht da auch niemand Videosignale zu übertragen.
Ach ja, die Eindringtiefe ist von der Leitfähigkeit des Wassers abhängig, sie sinkt mit steigendem Salzgehalt und mit steigender Temperatur.
Für die Nordsee werden Werte von 15..40m , für die Ostsee 50m als realistisch genannt. In Süßwasserseen sollen 300m möglich sein.
Warum verwendest du nicht einen schwimmenden gewöhnlichen 2,45GHz -Sender der mit einem Kabel am U-Boot hängt ?
P.S.:
nach meinen Infos arbeitet Saterland-Ramsloh, DHO33, mit bis zu über 800kW auf 18,5kHz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Dez 2004 19:43 ]
BID = 139661
Michie25
Heißt das also wir sprechen hier nicht von 2-3 metern sondern von 10 m?
und das problem ist das auf keinen fall schiffe gestört werden sollen am fahren.
Und sagt mal was sind denn gute bücher zu diesen Themen?will ja nicht jede kleinigkeit fragen sondern selber verstehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Michie25 am 15 Dez 2004 22:09 ]
BID = 139720
2..3m bzw. 10m für was ?
Was spricht dagegen, daß eventuell aufkreuzende Schiffe den Bojensender einfach überfahren ? Das sollte er schon aushalten.
Gute Bücher zu diesem Thema wird es nicht geben, weil es keine gute Idee ist Videosignale unter Wasser abzustrahlen.
BID = 139854
Michie25
ja das ist alles richtig was du sagst-nur soll das ganze ja innovativ und was neues sein-n bojensender gibts ja schon-dahingehend brauch ich ja keine Projektarbeit machen.
ja aber insgesamt zu der ganzen Funk bzw Funkdatenübertragung-wo kann ich mich da schlau machen?
BID = 139872
Bücher über Sachen die es noch nicht gibt sind sehr selten
Such mal evtl. nach Bücher über Packet-Radio. Das gibt es aber auch schon.
An der Datenübertragung an sich ist ja nichts besonderes dran. Du nimmst einen seriellen Datenstrom und modulierst damit einen Sender. Ein Empfänger empfängt das Signal und gibt es an einen Computer weiter.
Nur an der Tatsache das man unter Wasser nunmal sehr schlecht funken kann wirst du nichts ändern können, außer du erfindest eine andere Physik
Um den Bojensender wirst du also wohl nicht rumkommen, oder du legst Kabel.
Mit 2-3m oder auch 10m Antennen ist da nichts zu machen, die sind viel zu klein.
Hier gibt's ein Foto von der Marinefunkstelle Ramsloh: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:M.....e.jpg
Nur das du mal so grob über die Antennengröße informiert bist, die Masten sind jeweils 352,8 Meter hoch.
BID = 140088
Michie25
ich wußt ja schon immer das die physik blöd ist;-)
Und danke hab ich gesehen und gelesen.
Dann werde ich mal kucken was da so drin ist an innovation.....
Danke nochmal allen die geantwortet haben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Michie25 am 17 Dez 2004 14:21 ]
BID = 140112
djtechno
Du kannst die antenne ja mit einer anpasspule verkürzen, so lambda/400 müßte reichen Dann brauchst du halt pro Meter sendereichweite so um die 10 Megawatt Und flüssigen stickstoff zum kühlen
okey, bitte nicht übel nehmen, finde en schuß humor kann bei sowas auch net schaden
Marcus
BID = 140176
Was ist dabei eigentlich interaktiv ? Sollen die Fische Knöpfchen drücken, oder mit den Augen rollen oder wenn du ihnen ein Lied vorsingst, in den Cantus einstimmen ?
BID = 140208
Michie25
ja das derjenige wo forscht das ding von außen beeinflussen kann-nicht nur passiv da sitzt
BID = 140212
Kabel nehmen.
Du wirst ja ohnehin eine Menge Strom für Scheinwerfer und Antriebsmotore brauchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194425605   Heute : 1345    Gestern : 29111    Online : 249        21.11.2026    2:30
