Instandsetzungstipps Rohde + Schwarz Messender SMDF BN41311
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 23 11 2026  08:27:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 710489
insomnia
ein OM hat mir einen betagten Messplatz (Messsender, Frequenzzähler + Wattmeter) von Rohde und Schwarz geschenkt, den ich nun wieder reaktivieren möchte.
Das Problem ist, dass der Messsender SMDF BN41311 nur noch in den unteren beiden Bereichen von 0,4 bis 36 MHz einwandfrei funktioniert.
Ein einziges Mal hat er in allen Bereichen bis 227MHz gearbeitet.
Danach war wieder Funkstille.
Der Sendebereich ist in 7 Bereichen umschaltbar durch eine Art Registerschalter bis 490 MHz ...
Wäre prima wenn es hier einen OM gäbe der mir ein paar Tipps zur Wiederbelebung dieses Schätzchens geben könnte.
VY 73 + 55 de DH5YAZ
BID = 710494
Ich tippe auf defekte Tantal Elkos.
In den 70er Jahren fielen die noch öfter mit Kurzschluss aus.
Wenn dann ausreichend Strom zur Verfügung steht, brennen sie regelrecht ab, sonst wird wahrscheinlich ein evtl. vorhandener Vorwiderstand (3 Ohm/Volt) in Mitleidenschaft gezogen.
BID = 710499
Murray
So eins habe ich auch noch rumstehen.
Stimmt, die Bereiche sind gern ausgefallen. Weis aber nicht ob ich damals Widerstände oder Spulen in der Versorgungsspannung zu den Bereichen gewechselt habe. Schon ziemlich lange her.
Ein anderes Problem bei den Geräten ist die Eichleitung welche dann nur annäherungsweise das ausgibt was sie soll.
Schaltbilder müßte ich auch noch irgendwo haben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472668   Heute : 6059    Gestern : 22017    Online : 247        23.11.2026    8:27
