Infrarotsignal nach Funkübertragung regenerieren ??
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 25 11 2026  19:31:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 511604
Schnarchzappen
Guten Morgen, liebe Bastelfreunde,
ich schreibe heute auch einmal, weil ich mit einem kleinen Problem nicht weiterkomme, vielleich hat jemand von Euch den zündenden Tipp?
Ich habe hier lernfähige Universal-Fernbedienungen (CV300 von Conrad), die das Signal nicht nur an eine IR-LED schicken, sondern auch per Funk auf 433 Mhz senden (durch Wände recht praktisch). Mit dem zugehörigen Empfänder, der das Funksignal dann wieder für eine IR-LED generiert, wird dann das zu bedienende Gerät gesteuert. So weit so gut.
Leider nur ist diese Funkreichweite recht gering und reicht hier für unser grosses Haus überhaupt nicht aus. Daher hatte ich mal diesen Empfänger am Messplatz (Stabilock 4032) untersucht. Das Ergebnis war nicht doll. Ca. -80 dBm bis das Ding überhaupt reagiert. Nun, ein üblicher UHF-Empfänger sollte mindestens 30 dBm empfindlicher sein. Also einen solchen Empfänger genommen, passende Antenne dran und siehe da, das HF-Signal der FB war überall im Haus und auf dem Grundstück prima empfangbar.
Aber nun zum Problem: Am NF-Ausgang des Empfängers sehe ich das Datentelegramm prima mit dem Scope in Stellung AM. Alle Versuche, damit eine IR-LED zu versorgen sind gescheitert. Wie machen die das herstellerseitig in ihren original Empfängerchen?? Viel ist da gar nicht drin. Hat vielleicht jemand ein Schaltbild von so einem Ding??
Mir fällt jedenfalls nichts mehr ein. Weiss jemand von Euch weiter?
Vielen Dank....
BID = 511608
Deine LED leuchtet einfach im Takt, die LED einer Fernbedienung wird aber mit einer getakteten Spannung, so um die 38kHz, betrieben die dann mit den Datenpaketen moduliert wird. Die 38kHz sind praktisch der Träger.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527832   Heute : 21825    Gestern : 22653    Online : 463        25.11.2026    19:31
