HOMELINK und 2 Kanal Funk Platine...... Suche nach: kanal (5261) funk (2094) platine (26436) |
BID = 723460
audiq7 Gerade angekommen
Hallo liebe Gemeinde
Habe eine Audi Q7 mit Homelink. Homelink ist ein integrierter Sender, der zum Öffnen von Toren usw anglernt bzw benutz werden kann. Einige kennen dieses Sicherlich. Nun wollt eich mein Schiebetor selbeer umbauen, dazu habe ich mir folgende Ansteuerplatine gekauft, sie funktioniert auch so einbahnfrei, würde jetzt gerne die mitgelieferte FB gegen den fest Installierten sender austauschen.
Habe folgende Platine
http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOT......html
http://www.pollin.de/shop/downloads/D550639B.PDF
Soll als Torsteuerung dienen !
Anlernen ist kein problem
Taste 1 lerne ich im auto auf taste 1 an und taste 2 auf 2 im auto.
Es funktioniert nur taste 2 sporadisch.Also Eher gar nicht und nur ab und zu......
Das komische ist , wenn ich die Fernbedinung im auto angelernt habe! Geht es wie gesagt nur selten ! Wenn ich dann die Platine zurücksetze, sodass bei der platine kein handsender angelernt ist und ich die platine dann mit dem noch gespeicherten Frequenz des autos anlerne, dann funktioniert das auto weiterhin nicht, aber der handsender funktioniert wieder, obwohl ich den handsender nicht angelernt habe ! Heißt ja für mich, dass das auto schon richtig angelernt wurde.
Könnt ihr mir da weiterhelfen, ob es überhaupt geht ?
Oder was für eine Platine , darf ich denn kaufen damit das ganze funktioniert ?
Viele Grüße !
BID = 723488
Homelink funktioniert nicht mit allen Steuerungen. Der Sender im Fahrzeug muß deinen Originalsender kennen. Dabei berücksichtigt der Hersteller natürlich nur Garagentoröffner, keine Universalgeräte.
Für Tore ohne passenden Sender und Empfänger gibt es deswegen einen Universalempfänger von Homelink. http://www.johnsoncontrols.de/publi......html
BID = 723615
ja , dass habe ich auch schon gesehen, aber gibt es dazu noch anderen Fernbedienungen ? oder kann ich da welche von xy anlernen ?
es wollen aufh fahrzeuge das tor passieren, welche kein Homelink haben..........
BID = 723630
Das wird nicht gehen, ich bezweifle, daß da überhaupt Sender bei sind. Einzelne Homelinksender gibt es wohl in Europa nicht. Mit etwas Geschick könnte man evtl. die Module die im Dachhimmel verbaut werden, auch bei anderen Fahrzeugen verbauen. Die sollte es ja als Ersatzteil, z.B. von Toyota geben. Preiswert werden die aber nicht sein.
Ansonsten mal bei Homelink anfragen, die haben ja eine kostenlose Hotline.
Wenn du mit dem Pollin Empfänger nur einen Taster überbrückst, kannst du natürlich auch den Homelinkempfänger und den von Pollin parallel anschließen und beide benutzen.
Einen eigenen Sender hat dein Tor nicht?
BID = 723995
nein, hat das tor nicht, ist alles selbstbau mit einer S5
um missverständnisse zu klären.
habe mir die Platine von Pollin gekauft und 3 Handsender , damit ich diese verschiedenen Fahrzeug mitgeben kann die dass tor passieren wollen....
ich war in der hoffnung dass ich dann mein auto an die pollin platine anlernen kann, damit ich mein Homelink nutzen kann, aber da hab ich wohl zu viel gehofft
das ich werd wohl mein homelink unbenutz lassen und mir ein sender einfach ins auto legen und fertig....wäre ja auch zu schön um war zu sein......
BID = 727396
eine fragen habe ich noch an die freaks.
an der platine ist eine antenne von ca, ich sag mal 5 cm! kann ich diese beliebig verlängern ? oder ist die Länge genau auf die Frqueznz berechnet ?
BID = 727434
Die Antennenlänge ist nicht zufällig gewählt sondern berechnet. Die Empfangsantenne könntest du zwar verlängern, der Empfang muß dadurch aber nicht besser werden. Die Sendeantenne darfst du nicht verändern.
BID = 727448
vielen dank für die antwort,
also kann ich die antennen an der platine verlänger, z.b. um sie aus einem Schaltschrank nach draußen zu verlegen....
Die Sendeantenne kann man auch nur bedingt ändern, da sie ja in dem handsender ist......
Kann man das so stehen lassen..... ?
BID = 727467
dl2jas Inventar
Beiträge: 9914 Wohnort: Kreis Siegburg
Schreibe bitte vernünftig wie am Anfang.
Eine Antenne ist ein resonantes Gebilde. Änderst Du die Antennenlänge, ändert sich auch deren Resonanzfrequenz. Es ist ähnlich wie bei einer Stimmgabel oder einer Gitarrenseite.
DL2JAS
BID = 727504
Sorry,
weiß nicht was mich da bzw. meine Rechtschreibung geritten hat.
Zum Thema
Also darf ich den Anntendraht der Platine nicht verlängern ?
Wenn ich diesen verlängere, wird die Reichweite dadurch verringert ? oder bleibt sie ca. gleich ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: audiq7 am 16 Nov 2010 22:37 ]
BID = 727512
dl2jas Inventar
Fast immer wird das Ergebnis schlechter, wenn man den Strahler verlängert.
Hier was zu Strahlerlänge, Resonanz und Impedanz:
http://www.dl2jas.com/antennen/ante......html
Wenn Du Glück hast, wird das Stummelchen fehlangepasst betrieben, dann bringt Verlängerung was.
Also ausprobieren!
DL2JAS
BID = 727544
Mirto Schreibmaschine
| also kann ich die antennen an der platine verlänger, z.b. um sie aus einem Schaltschrank nach draußen zu verlegen.... |
Verlängern nicht, aber mit geschirmter Leitung (Koaxkabel) nach Aussen verlegen sollte möglich sein!
Rainer
