Hörmann SupraMatic E
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 23 11 2026  23:27:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 482398
kapa
ich habe einen „“ Garagentorantrieb und bin sehr zufrieden, aber seit einiger Zeit funktioniert die Funkübertagung nicht mehr richtig. Ich konnte früher mein Garagentor von 100 - 150 m öffnen und jetzt nur noch von 3 m.
Ich habe folgendes unternomen:
1. Batterie ausgetauscht (ganz neu 12,4V)
2. Antenenkabel überprüft und verlängert
3. Anlage umprogrammiert (neu installiert)
Wie kann ich feststellen, ob der Sender oder der Empfänger kaputt ist?
Daten Garagentorantrieb: „Hörmann SupraMatic E“ SN.: 23088004128
Daten Fernbedienung: 40.685MHz Typ. S850 E860
Danke
BID = 482739
Surfer
Antennenkabel verlängert(wenn schon,dann Leitung)?? schon mal Schmarrn -Lambda/4 bleibt Lambda/4
Wieviele Sender vorhanden? Eigentum oder Miete?
BID = 482751
Es könnte an den jetzigen Temperaturen liegen. Es kommt vor, daß sich der Empfänger in der Empfangsfrequenz etwas verstimmt; besonders, wenn die Anlage schon ein paar Jahre alt ist.
BID = 484163
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Trat der Fehler vor oder nach der Verlängerung des Antennenkabels auf?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483150   Heute : 16554    Gestern : 22017    Online : 364        23.11.2026    23:27
