HF-Module allgemein verwendbar?
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 25 11 2026  14:01:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 63413
chilla
Ich hab mal eine Frage zu diesen HF-Modulen aus vielen Geräten:
In allen Empfängern und ähnlichem sind ja die HF-Stufen als abgeschrimten Module ausgeführt. (z.B. UKW-Tuner, bzw. demodulator??; bei Sat-Recievern da, wo das LNB-Signal kommt usw.) Diese Module sehen ja vor allem bei einfachen und billigen Geräten recht ähnlich aus.
jetzt meine Frage:
Sind diese Module Standartbausteie und damit einfach für eigene Applikationen verwendbar, oder sind das herstellerspezifische Spezialbauteile? Ich hab jedenfalls keine Seriennummern etc. gefunden.
Danke
mfg CHillA
BID = 63436
alpha-ranger
es gibt Hersteller von Standard-Modulen wie z.Bsp. Themic, Philips oder Alps.
Die Palette reicht vom UKW-Frontend über TV-Tuner bis zum SAT-Tuner.
Diese Bausteine sind meist hochintegriert und haben die PLL und den Demodulator meist auch schon mit drin.
Dann gibt es noch Hersteller , die solche Frontends noch selber entwickeln und bauen, z.Bsp. Pace usw.
mfG.
BID = 65207
chilla
danke erstmal, ich werd mich mal nach Daten umsehen.
mfg CHillA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523786   Heute : 17777    Gestern : 22653    Online : 665        25.11.2026    14:01
