HF abstrahlende Speiseleitung
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 21 11 2026  01:54:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 127512
Kaira B
PL-Buchse ordentlich unter die Lupe nehmen, die klappern
gerne nach vielfacher Benutzung, ebenso Schraubverbindungen
und Spulenkontaktierungen ... nischt ist für die Ewigkeit.
Übergänge an den Antennensegmenten...
IRGENDWAS MUSS DA NICHT OK SEIN, die 2700 Blizzard ist
ansonsten ein sehr brauchbares Teil.
BID = 137864
Sixtas
Hallo alle zusammen,
danke für eure Anteilnahme.
Ich habe das Problem beheben können.
Als ersten Schritt kürzte ich die Länge der Speiseleitung auf ein Vielfaches von Lambda 1/2 (14,68m).
Dadurch wurden die Störungen ein wenig verringert.
Versuchsweise kürzte ich diese Länge widerum um 1/4 Lambda und die Störungen nahmen deutlich zu.
Also wieder ein Lambda 1/4 ran und die Störungen verringerten sich wieder.
Weitere Verminderung der Störungen brachte das Tauschen der Speiseleitung auf RG213.Ich hatte zuvor ein Aircellkabel verlegt.
Der entscheidende Schritt der zum totalen Verschwinden der Störungen führte war eine andere Velegung der Speiseleitung.
Bislang verlief meine Speiseleitung vom Antennefußpunkt 8 Meter vertikal nach unten und dann 7 Meter horizontal in mein Shack.
Jetzt habe ich mein Shack velegt und meine Speiseleitung verläuft nur noch vertikal vom Antennenfußpunkt bis zum Funkgerät.
Absolut keine Störungen in der Modulation mehr vorhanden.
Auch über meine "Sonde" kann ich keine Spannungen mehr messen.
Auch wenn es oft bestritten wird ,hat auch die Länge der Speiseleitung das Ergebniß beeinfußt.
Den Hauptverursacher meiner Störungen sehe ich allerdings bei der horizontalen Verlegung meiner Speiseleitung.
Wieder mit Freude beim Funken
Mike
© x sparkkelsputz        Besucher : 194425309   Heute : 1048    Gestern : 29111    Online : 289        21.11.2026    1:54
