BID = 601462
| | Ich gehe mal davon aus, dass die Wellen gradlinig und nicht um die Kurve gehen, korrekt oder? |
Oder! Die werden zigfach reflektiert.
Wohin die "Öffnung" (andere sagen da Tür zu) zeigt ist egal, auch die ist abgeschirmt, sonst würde der Benutzer ja mitgekocht.
Allerdings müßtest du nicht das Handy, das man übrigens abschalten oder in den Flugmodus schalten kann, sondern dich in den Kasten legen. Dein Handy sendet nämlich nicht dauernd, im Gegensatz zur Basisstation, sämtlichen Rundfunksendern, DECT-Telefonen, Accesspoints usw.
Ob dein Handy nun aus ist oder nicht ändert da nicht viel dran.
Wenn eine Wirkung eintritt ist die rein psychologischer Art, wie die Symptome übrigens oft auch, siehe obiges Beispiel von Knallpott. Die Felder in 100m Entfernung sind stärker als direkt unter der Antenne.
BID = 601463
perl Ehrenmitglied
| | Wenn man sie so hinstellt dass die Öffnung nach oben zeigt, wo nur blauer Himmel ist, ich das Handy reinlege dürfte es kein bis sehr schlechter Empfang haben? Ich gehe mal davon aus, dass die Wellen gradlinig und nicht um die Kurve gehen, korrekt oder? |
Nein falsch.
So geradlinig, wie du glaubst, breiten sich elekromagnetische Wellen garnicht aus, sondern sie werden auch in den abgeschatteten Raum hineingebeugt.
Sogar der Rand des Blechkastens kann strahlen bzw. empfangen.
Selbst durch die Schlitze am Deckel einer Keksdose kann die HF hindurch weil sie i.d.R. nicht perfekt Kontakt geben.
BID = 601464
HF MArtin Stammposter
| | Wenn eine Wirkung eintritt ist die rein psychologischer Art |
Hast du für diese Aussage irgenwelche verlässlichen Quellen?
BID = 601465
Knallpott Gelegenheitsposter
Beiträge: 65 Wohnort: Hinterwald
@Onra
Ich will mich hier nicht an Glaubenskriege beteiligen, sondern Lösungn anbieten.
| | Wenn es wirklich unter der Sendeanlage ist, hat er einen Haufen Geld für wenig Effekt ausgegeben. Dort sollte eigentlich die geringste Feldstärke sein. Gibts glaubhafte Messwerte oder nur Kopfschmerzen als Grundlage? |
1). Das Atelier ist 30m schräg unter dem Antennenpark (vier Anbieter).
2). Der Geldhaufen für die Umbauten bekam der Hausbesitzer vom Betreiber.
3). Die geringstsollende Feldstärke nach Deiner Theorie hat er nicht gefunden.
4). Die Meßprotokolle existieren. Es gab Direkteinstrahlungen durch Dachfenstern.
Der Korkenzieher baut geschwind in den Korken ein Gewind!
BID = 601472
Onra Schreibmaschine
30 m schräg ist schon eine klarere Aussage. OK.
Onra
BID = 601475
xBlackKnightx Gesprächig
Beiträge: 130 Wohnort: münchen
Handy abschalten kann ich schon aber ich sehe einen Sendemast von ca. 60 m Entfernung
BID = 601487
dl2jas Inventar
Der Mast in 60 m Entfernung macht aber nicht mehr viel.
Was stört mehr, eine brennende Glühlampe 40 Watt in 60 m Entfernung oder eine blinkende Taschenlampe in 1 m Entfernung?
Beim Mobiltelefon sind die Verhältnisse recht ähnlich. Die Anlage am Mast strahlt üblicherweise nicht mehr als 50 Watt Hochfrequenz ab. Nachts bei geringer Auslastung ist es deutlich weniger. Dein Mobiltelefon strahlt bis zu 4 Watt ab, gilt für (ältere) Telefone D-Netz.
Also, was ist deutlichst heller, eine Taschenlampe in 1 m Entfernung oder eine Lampe mit 40 Watt in 60 m Entfernung?
DL2JAS
BID = 601502
| | Handy abschalten kann ich schon aber ich sehe einen Sendemast von ca. 60 m Entfernung |
Sei froh, dann ist der Mast weit genug weg um keine riesiegen Feldstärken bei dir zu erzeugen, dein Handy braucht aber keine hohe Sendeleistung um zum Mast zu kommen, sofern der zu deinem Netzbetreiber gehört.
BID = 601684
| | 30 m schräg ist schon eine klarere Aussage. OK. |
wirklich?
Im Atelier sind die Antennen durch die Oberfenster nicht zu sehen!
| | Sogar der Rand des Blechkastens kann strahlen bzw. empfangen. |
Japp, "unsichtbare" Satelliten lassen sich an Hauskanten empfangen, sogar ohne Blech.
BID = 601742
dl2jas Inventar
Knallpott hat am 12 Apr 2009 18:54 geschrieben :
Genau diese würden mich interessieren.
Vermutlich handelt es sich um Dummfug, nicht um eine Überschreitung der zulässigen Feldstärke. Gewerbliche müssen eine Standortbescheinigung erstellen lassen. Werden die Grenzwerte nicht eingehalten, ist die Anlage ganz schnell außer Betrieb.
Ich bitte um Tatsachen, nicht eventuelle Knallpotts Märchenstunde.
DL2JAS
BID = 601768
Murray Inventar
Also wenn das Mobilfunkanbieter sind glaube ich nicht das in 30m Entfernung (noch dazu nach unten) irgendwelche Grenzwerte überschritten werden.
Wenn er da Knete für Umbauten bekommen hat waren das höchstens Bestechungsgelder damit sie ihre Ruhe hatten und schnell ihre Anlagen in Betrieb nehmen konnten.
Andere Möglichkeit wäre vielleicht noch Schutz vor Eisfall oder ihm gehört eh der Senderstandort...
Es gibt schließlich x Mobilfunkstationen wo direkt jemand drunter wohnt...
BID = 602770
dl2jas Inventar
Ich habe mal die Abdeckung für einen Mobilfunkmast durchgerechnet.
Das ist schon ein paar Jahre her. Grob bin ich zu dem Ergebnis gekommen, würde man genau vor einer Sektoranstenne in gleicher Höhe stehen, also genau im Strahl, reicht ein Sicherheitsabstand von weniger als 5 m. Die Dinger haben normalerweise eine recht geringe Sendeleistung, so etwa 10 Watt bei voller Auslastung pro Sektorantenne.
DL2JAS
BID = 602774
Man sollte dabei aber noch bedenken das ein Zeitschlitzverfahren benutzt wird, gerade nachts ist oft nur ein Zeitschlitz (Organisation) aktiv weil niemand telefoniert.
BID = 607312
Bartholomew Inventar
Um zur ursprünglichen Frage zurückzukehren:
| Mit was für einen Material kann ich die Handystrahlung 100% absorbieren?
Geht das überhaupt? |
Flüssiges Wasser kann das recht gut, ist aber unpraktisch.
BID = 607321
sam2 Urgestein
Wahrscheinlich gibt es deswegen auch keine Handys für Fische...
