Handsender Reichweite erhöhen
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 23 11 2026  11:25:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 607960
PhatFarmer
Zur Homepage von PhatFarmer
Hallo Forum.
Ich bin neu hier, und hätte eine kleine Frage. Hab schon die Suche bemüht und gesehen dass die Reichweitenfrage sehr beliebt zu sein scheint, trotzdem habe ich für mein Problem leider keien Lösung gefunden. Ich habe mir in mein Auto eine Waeco MT-350 FunkZV eingebaut. Da mich der "extra" Handsender gestört hat, hab ich mir nen Klappschlüssel vom Golf 4 besorgt und die Platine soweit zugesägt und bearbeitet bis diese in das Gehäuse gepasst hast. Soweit funkitoniert das ganze auch einwandfrei, aber die Reichweite hat ziemlich abgenommen gegenüber dem originalen Handsender. Hab versucht ne längere Antenne dran zu basteln, aber dann hab ich iwo im Inet gelesen dass das beim Sender schlecht is weil die Antenne eine bestimmte definierte Länge hat. Also hab ich die Antenne genau so lang gemacht wie beim original HS. Etwas besser geht es jetzt, aber noch lange nicht optimal. Beim original war die Antenne als Leiterbahn auf der Platine, die musste leider weichen weil die Platine ja in den Klappschlüssel passen musste und ist desshalb jetzt ein Draht. Ich hab beim testen ohne Gehäuse auch die Feststellung gemacht dass wenn ich mit dem Finger an der Antenne bleibe diese Wunderbar funktioniert. Gibt es evtl. noch einen anderen Punkt auf der Platine den ich noch mit anlöten muss damit es besser geht? Unter dem Link hier ist eine PDF Dokumentation von meinem Umbau, allerdings war das der erste Versuch, und da ich kein Elektriker oder Elektroniger bin schaut das ganze auch nicht so professionell aus. Mittlerweile hab ich eine zweite Version mit Kupferlackdraht gemacht, die allerdings immer noch unter dem Reichweitenproblem leidet, aber wesentlich "sauberer" ausschaut. So, jez hab ich euch ganz schön zugetextet, vielleicht kann mir ja jemand helfen. Danke schon mal für die Mühen.
Gruß Phat
Link zur illegalen Umbauanleitung entfernt, DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 14 Mai 2009 22:18 ]
BID = 607962
Her Masters Voice
Elektroniger? Ob da wohl ein g fehlt?
BID = 607965
PhatFarmer hat am 14 Mai 2009 21:12 geschrieben :
Schon mal drüber nachgedacht,das daß einen Grund haben könnte ?
-3-
BID = 607966
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Dir ist klar, daß Du einen bauartgeprüften Sender umgebaut hast?
Schmeiße das Ding weg, benutze es nie wieder, illegal.
Noch lasse ich das Thema offen. Kommen weitere Umbauanfragen, wird ganz schnell geschlossen, Verstoß gegen die Forenregeln.
DL2JAS
BID = 607967
wulf
Optimal ist auch ein sehr dehnbarer Begriff. Du hasst durch das Absäbeln der Originalantenne (sah wie eine Leiterbahnschleife aus) die ganze Antennenanpassung hoffnungslos verstimmt und dann die neue Schleife sogar über die "andere" Platine gelegt. Es hatte einen Grund, dass die SChleife abgesetzt war. Da war deine Hand mehr Antenne und deshalb gings dann zufällig mal auch so gut.
Übrigens wäre so ein "Senderumbau" gesetzlich nicht mal erlaubt. Als Anleitung für Andere wäre mir das zu schlecht.
EDIT: Ich hab auf einem deiner anderen Bilder gesehen, dass du auf die Antenneschleife Alufolie gepackt hast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 14 Mai 2009 21:36 ]
BID = 607968
Her Masters Voice hat am 14 Mai 2009 21:24 geschrieben :
Du Rassist...
BID = 607974
PhatFarmer
Kleinspannung hat am 14 Mai 2009 21:31 geschrieben :
-3-
Sicher hab ich drüber nachgedacht, aber was soll ich machen?? Ob die Antenne jez auf der Platine is oder ned is doch wurscht, oder?
dl2jas hat am 14 Mai 2009 21:32 geschrieben :
DL2JAS
Dann mach hier mal am besten ganz schnell dicht. Hätt ich mir ja auch gleich denken können dass einem hier ned geholfen wird! Ich hab das Ding doch nur anders verpackt, was soll daran illegal sein? Aber is schon ok, ich werd euch ned weiter belästigen.
Wer Reschtschraibfehler findet darf sie behalten
Wie gesagt, ich bin hald kein Elektroniger und hab hald verschiedene Sachen ausprobiert, und mit der Alufolie gings sogar ganz gut!
BID = 607976
So ein Sender bekommt eine Zulassung, ohne Zulassung ist das betreiben des Senders illegal. Diese Zulassung gilt nur für den Sender im Originalzustand. Wenn du was an der Antenne änderst, ändert sich das komplette Verhalten des Senders. Das führt, je nachdem was du machst, zu größerer oder kleinerer Reichweite, oder auch zu Störungen anderer Funkdienste. Daher ist so ein Umbau illegal!
Hier wird jedem geholfen, sofern es nicht um illegale Sachen oder groben Unsinn geht! Wie du aber wohl festgestellt hast sind Autobastler hier nicht gerade beliebt. Das liegt u.a. an so Äußerungen wie "ich hab doch nur..., was soll da schon illegal dran sein" und dem sonstigen Verhalten dieser Mitmenschen.
Das wort "hald" hat halt nichts mit einer Halde zu tun! Und der Elektroniker ist kein Neger! Das sich da bei normal schreibenden Menschen die Fußnägel aufrollen ist klar!
PS: Was deine Homepage angeht, die Galerie hat nichts mit der Galle zu tun, auch wenn ich könnte wenn ich sowas lese!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Mai 2009 22:17 ]
BID = 607978
dl2jas
Thema ist geschlossen, der Threadstarter hat es sogar verstanden.
Pardon, der Link zur Umbauanleitung ist leider auch weg.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474535   Heute : 7927    Gestern : 22017    Online : 381        23.11.2026    11:25
