Handsender 433,92 Mhz für Toröffner
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 16 11 2026  20:36:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 852666
Peka1955
wir haben im Ausland (Spanien) einen Handsender (siehe Anhang) für unser Tor. Da diese Handsender hier sau teuer sind, sind wir auf der Suche nach günstigere Alternativen. Wir würden diese dann in Deutschland kaufen.
Der jetzige Handsender ist einfach per Hand einzustellen (siehe Anhang).
Wäre super, wenn ihr uns helfen könntet.
Vielen Dank
BID = 853068
Rial
Willkommen im Forum
Ist dein Gockel kaputt ?
BID = 853111
Peka1955
kenn mich überhaupt nicht aus.
Gibt es einen Unterschied zwischen 433 mhz und 433,92 mhz oder noch andere Punkte, auf die man achten muss?
Danke.
BID = 853127
Peka1955 hat am 19 Okt 2012 21:38 geschrieben :
Ja,selbiger beträgt genau 920 kHz...
BID = 853133
Natürlich ist auch die Codierung unterschiedlich!
Damit meine ich nicht das "Mäuseklavier"!
BID = 853151
Der Sender muß zum Tor passen. In den meisten Fällen läuft das auf den Kauf des Originalsenders hinaus.
433,92MHz ist genau die Mitte des 70cm ISM-Bands. Da sendet ein Großteil der Fernbedienungen, egal ob Garagentoröffner, Autoschlüssel oder Funkklingel. Ebenso senden da Funkthermometer, Wetterstationen. ältere Babyphone, Funkkopfhörer und SRD-Funkgeräte, um nur einige Nutzer zu nennen. Funkamateure dürfen diese Frequenz ebenfalls nutzen, sogar mit einem zigfachen der Sendeleistung.
Böse Zungen nennen die Frequenz auch "Hure". Da darf jeder
Die Angabe 433MHz ist etwas grob gewählt, sie meint das komplette 70cm ISM-Band, auch wenn sich die meisten Geräte auf der 433,92MHz tummeln.
Damit die sich nicht alle stören, sendet der Sender einen Code aus.
Wie der aufgebaut ist und wie er übertragen wird, entscheidet der Hersteller. Einen Teil dieses Codes kannst du mit den Dipschalter ändern, ein weiterer Teil wird festgelegt sein.
Du wirst also die Originalfernbedienung kaufen müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Okt 2012 23:29 ]
BID = 857108
elektroluchs
@Peka1955
Schau mal hier. Deine Steuerung scheint in der Kompatibilitätsliste dabei zu sein. Ich verwende diese Nachbau-Handsender selbst und bin sehr zufrieden.
So einfach wie möglich, aber nicht einfacher! (Albert Einstein)
BID = 857188
Peka1955
Danke, ich werds im nächsten April probieren und berichten!
BID = 883857
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Sollte wieder offen sein.
DL2JAS
BID = 883924
Peka1955
Hab jetzt einen Toröffner bei Amazon für € 13,59 gekauft.
http://www.amazon.de/gp/product/B000N6UG8W/ref=ox_ya_os_product
Funktioniert einwandfrei und hat auch große Reichweite (ca. 100 Meter)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316424   Heute : 11205    Gestern : 12485    Online : 321        16.11.2026    20:36
