Grundsätliches zu 433 Mhz Funkmodulen
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 04 11 2026  01:41:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 161209
polymorf
ich möchte mit den 433 MHz Funkmodulen vom Conrad (19 02 24 + 19 02 76) einen Funkschalter basteln. Das sind die billigsten.
Leider ist es mir bisher nicht gelungen Angaben über die Reichweite zu finden.
Ist für diese Module auch dann noch eine doppelseitige Platine notwendig, wenn ich das ganze in eine "Blechdose" stecke ?
Den Antennendraht möchte ich direkt am entsprechenden Pin mit einem Koaxialkabel nach außen führen.
Als Decoder/Encoder stelle ich mir den UM3750 Chip oder ähnliches vor.
Es wäre schön wenn mir jemand seine Erfahrungen mitteilen würde.
BID = 161275
Wusel_1
hallo polymorf,
ich hoffe du hast auch eine lizens!!!??? - auch wenn
es die module zu kaufen gibt, kann nicht jeder damit
basteln und experimentieren!!!
beachte bitte die gesetze sonst bekommst du probleme mit
der RegTP - kann sehr teuer werden!!
näheres über betreiben von funkanlagen findest du auch im
forum und in den gesetzblättern, bzw. bei der RegTP.
mfg Wusel_1
BID = 161294
@polymorf: Beim Hersteller bekommst du genauere Infos:
http://www.aurelwireless.com/wireless/Short_Form/650200689_sf.pdf
http://www.aurelwireless.com/wireless/uk/manuals/650200689_um.pdf
Die Vorschriften des Herstellers bezüglich Layout der Platine und der Antenne mußt du allerdings einhalten.
Und zur Beruhigung von Wusel noch die Konformitätserklärung gemäß R&TTE: http://www.aurelwireless.com/wireless/DoC/650200689_DoC.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159055   Heute : 5326    Gestern : 65408    Online : 741        4.11.2026    1:41
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
