Garagentor mit Funkgong-Sender öffnen
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 04 11 2026  10:31:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 173012
hp2
Hallo zusammen!
Ich bin heute zum ersten Mal hier, da ich ein kleines Problem habe und Hilfe bräuchte.
Ich habe einen Garagentorantrieb. Der Handsender ist nun kaputt und kostet richtig Geld.
Da habe ich mir gedacht, dass ein Funkgong, den ich für 4 Euro im Baumarkt gekauft habe, doch auch gehen müsste?
Ich denke, dass lediglich am Lautsprecher des Gongs, der mit dem Funktaster ausgelöst wird, ein Relais angeschlossen werden muss, das dann den manuellen Eingang des Antriebes, der für Schlüsselschalter da ist, schaltet. Ist das so?
Wenn ja, habe ich nur noch ein Problem, welches Relais muss ich benutzen, das schon bei niedrigem Strom schaltet, gibt es sowas.
Habt ihr vielleicht ein paar Tipps, die mir weiterhelfen? Wäre sehr nett!!
HP
BID = 177600
Rial
Versuche es doch mal mit `ner fernbedienbaren Steckdose.
Da hast du eigentlich schon alles eingebaut was du brauchst
BID = 177783
Aber bitte nur, falls in der Garage nix Wichtiges oder Wertvolles ist. Denn der Schutz gegen unbefugtes Öffnen ist bei solchen Primitiv-Systemen minimal...
BID = 177793
Die Originalgeräte dürften auch nicht sicherer sein.
Das mit dem Relais am Lautsprecheranschluss ist nicht gerade ideal, wenn überhaupt dann geht das mit einem Reed-Relais (ohne Schutzdiode).
Sinnvoller wäre es aber den Originalsender zu reparieren, oder bist du da mit dem Auto drübergefahren
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176086   Heute : 25065    Gestern : 65408    Online : 735        4.11.2026    10:31
