Funkverbindung über Freifläche ca. 100-150 Meter
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 25 10 2026  20:47:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: funkverbindung (74)
BID = 919881
Venage
Guten Abend,
Ich bin sehr unerfahren was Funktechnik angeht. Ich benötige ein einfaches System.
1. Einen Sender/mehrere Sender der/die einen einfachen Ton auf Knopfdruck an einen Empfänger sendet. Ton und/oder Vibration, auch am Sender, damit derjenige auch mitbekommt, dass er ein Signal gesendet hat.
2. Einen Empfänger/Pager. Der das Signal empfängt. Vibration & Ton.
Ton sollte ein einfacher Signalton sein, keine Oper. Auch nicht so laut, ggfs. regulierbar in der Lautstärke. Vibration auch nicht zu stark.
Die Distanz: mindestens 100-150 Metern im Freien. In Gebäuden nicht zwangsweise benötigt.
Das Ganze darf nicht sehr groß sein. Maximal 3-4-5 cm.
Kennt sich jemand mit sowas aus? Gibts sowas?
Kostenpunkt?
Dank für eure Hilfe
Philipp
BID = 919882
https://www.google.de/#q=funkklingel+mobil
Alternative Handsprechfunkgerät
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Mär 2014 22:43 ]
BID = 919891
Venage
Zu groß, das war mein Fehler. Ich habe dich ein etwas zu großes Maß angegeben. Sagen wir mal 5-6 x 3-5 x 1-2cm. Mehrere Sender müssten zu einem Empfänger verknüpfbar sein.
Gibts Tipps zu Einzelteilen? Was man dafür braucht? Welche Technologie? HF/UHF?
Schönen Abend
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Venage am  7 Mär 2014 23:49 ]
BID = 919892
Selbstbau scheidet komplett aus!! also such dir was brauchbares im Netz ! Oder Nutze eine andere Technologie zb eine Simple Hupe !
BID = 919894
Venage
eine Hupe wäre doch etwas zu laut.
Der Sender von der mobilen Glocke würde passen. Kann man da mehrere Sender anschließen? Mehrere Klingeln quasi. Dazu noch ein kleinerer Empfänger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Venage am  7 Mär 2014 23:53 ]
BID = 919895
Google mal nach Sender und nach Empfänger
BID = 919896
Du wirfst jetzt Sender und Empfänger durcheinander.
Der Sender einer Funkklingel kann durchaus mehrere Empfänger aus der gleichen Serie ansteuern. Ob er die Reichweite bringt, müßtest du ausprobieren. Auf freier Fläche könnte das aber noch klappen.
Nur Vibration haben diese Geräte natürlich nicht.
Selbstbau geht nur auf Basis fertiger Sender und Empfängermodule und erfordert Elektronik- und Programmierkenntnisse deinerseits.
Was soll das denn werden, wenn es fertig ist und was darf es Kosten?
Möglicherweise gibt es da Fertiglösungen, z.B. in Form einer Kellnerrufanlage.
BID = 919977
Venage
Frage:
Warum sind Sender/Empfängermodul viel teurer bei z.B. (SVS; 40€)und so eine mobile Klingel kostet nur 13€? Mal abgesehen, von der Reichweite, die auf 30 Meter festgelegt ist, da nehme ich mal an, das ist in Gebäuden, dann dürfte über Freifläche auch auf ca. 100m kommen.
Programmierkenntnisse habe ich natürlich nicht, dürfte man ja bei meinen nicht vorhanden Hardware-Kenntnissen schon gemerkt haben.
Kostenpunkt für 3-4 Sender zu einem Empfänger (Gehen wir also mal von 5 Komponenten aus) pro Gesamtsystem dürfte nicht mehr als 75€ Kosten.
Funktionalität: 100m Reichweite (Freifläche), Vibration, Ton (ggfs Lautstärke regulierbar)
Dazu brauch ich noch das Ganze schön verpackt, inklusive Batterie oder Akkulademöglichkeit. So dass wir nicht über 125€ kommen.
Anwendungsfeld: Sport.
Ist sowas möglich? An wen könnte man sich da wenden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Venage am  9 Mär 2014 10:20 ]
BID = 919981
Vermutlich weil du nach den falschen Teilen gesucht hast. Die gibt es für weniger als 10 Euro. Nur senden die Teile das, was du reinschickst. Um damit was übertragen zu können, ist etwas mehr nötig.
Die Fertigteile sind günstig, weil chinesische Kinder weniger verdienen.
Fertig dürften für den Preis maximal ein paar günstige Funkklingeln zu bekommen sein, natürlich ohne Vibration, ohne Akkulademöglichkeit usw. Ein speziell auf deine Anforderungen ausgelegtes Gerät wird dir für die paar Euro niemand entwickeln. Da wirst du noch mindestens eine Null anhängen müssen, damit da mal jemand überhaupt drüber nachdenkt.
Die Kosten pro Gerät dürften dann aber immer noch über deinen Gesamtkosten für alle Geräte liegen.
BID = 919998
Venage
Was mehr ist nötigt? Programmierung? Wer kann sowas?
Entwicklungskosten. Einmalkosten, damit habe ich gerechnet, die Frage ist was dann die Komponenten und das "mehr ist nötig", runtergerechnet auf die benötigte Anzahl der System, kosten.
Bsp Case:
Entwicklungskostenn Funk (Gesamt): 750€
Komponentenkosten Hardware-Funk [pro System: 3/4 Sender (Signal=Ton) und 1 Empfänger (Signal: Ton+Vibration)]: 40/50€
Komponentenkosten Hardware-Batterie/Akku: 15€
+ Rest: "mehr ist nötig": X€
Hälst du das für machbar?
BID = 920025
nein eine Mannstunde kostet rund 60€ und für das Projekt kannst du locker so an die 100 Stunden ansetzen. Dazu kommen noch die Prüf und Zulassungskosten von noch mal rund 5000 bis 10000 Euronen! Da dürften billige Handsprechfunkgeräte billiger sein die sind Sender und Empfänger in einem!
BID = 920037
Sauwetter
Verwarnt
Vielleicht schreibt der gute Mann/Frau mal im Detail um was es genau geht?
Es gibt genug Sende u. Funkeinheiten mit Vibracall u. es geht angeblich ja nur um einen Empfänger.
Geht es da vielleicht um Paintball?
BID = 920039
Vielleicht ließe sich ja aus dieser Anlage was stricken:
http://www.ebay.de/itm/Olympia-Prot.....470f8
BID = 920095
Venage
Es geht um Funkfahnensysteme und Headsets. Die gibt es schon aufm Markt, jedoch kommen bald Neuerungen in den Regularien.
Aber die Entwicklungskosten von 60x100 scheinen mir doch viel zu hoch. Da müsste man ja 100000Sets verkaufen... Unrealistisch. Das ist generell für keinen Anbieter machbar.
Werde heute Nachmittag mal einen Link posten, würde mich sehr freuen wenn mir einer sagen könnte welche Kosten in etwa für die Materialien in Betracht gezogen werden müssen.
BID = 920096
Die Materialkosten spielen da keine so große Rolle, wie du ja an den günstigen Kosten für Funkklingeln siehst. In der Herstellung dürften da dann keine 5 Euro zusammenkommen.
Teuer ist die Entwicklung und die Zulassung, und die wird von allen bezahlt. Wenn nur eine Handvoll verkauft wird, wird das halt entsprechend teuer. Deswegen kostet eine Fernbedienung für einen Kran z.B. ettliche tausend Euro.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193669392   Heute : 23359    Gestern : 13123    Online : 622        25.10.2026    20:47
