Funkübertragung von Hörmannsender schlechter geworden
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 03 11 2026  04:31:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 705281
wterre
Hallo Forum,
ich habe einen „“ Garagentorantrieb und bin sehr zufrieden, aber seit einiger Zeit funktioniert die Funkübertagung nicht mehr richtig. Ich konnte früher mein Garagentor von 30 - 50 m öffnen und jetzt nur noch von 3 m.
Ich habe folgendes unternomen:
1. Batterie ausgetauscht (ganz neu 12,4V)
2. Antenenkabel überprüft
3. Anlage umprogrammiert (neu installiert)
Wie kann ich feststellen, ob der Sender oder der Empfänger kaputt ist?
Daten Garagentorantrieb: „Hörmann SupraMatic E“
Daten Fernbedienung: 40.685MHz Typ. S850 E860
Danke
BID = 705282
Das heißt nix. Ist es eine Markenbatterie oder billiger China-Schrott?
Gerade gestern hatte ich den Fall, dass zwei identische Fernbedienungen verglichen wurden. Eine war scheinbar defekt, weil sie nicht mal mit einer neuen Batterie funktionierte. Mit der gebrauchten Batterie der anderen funktionierte sie wieder. Die neue Batterie taugte einfach nichts.
BID = 705314
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
War die Verringerung der Reichweite langsam oder abrupt?
DL2JAS
BID = 705379
Neben einer Alterung von Sender und (vor allem) Empfänger (Elkos!) kann es auch sein, daß in der Umgebung störende andere Sender hinzugekommen sind (von Babyfon bis WLAN).
BID = 705935
wterre
Hallo Moderatoren und Ltof,
Batterie ist von Duracell,
keine Funkquellen in der nähe und um welchen Elko im Empfänger geht es.
Verringerung der Reichweite war eher langsam in ca. ein halben Jahr.
Grüße aus Darmstadt und Danke
BID = 705957
dl2jas
Ein Elektrolytkondensator ist ein Bauteil, welches altert.
Da der Prozess schleichend war, tippe ich wie Sam2 auf einen gammeligen Elko. Zuerst würde ich die tauschen, die im Netzteil sitzen, unsaubere Betriebsspannung.
DL2JAS
BID = 706153
wterre
Hallo DL2jas,
meinst Du die Elkos an der Antriebssteuerung, weil mein Empfänger bekommt die Spannung 24 V von der Steuerung?
Grüße von wterre
BID = 706172
dl2jas
Kannst Du die 24 Volt der Steuerung unter Last brauchbar prüfen?
Sonst öffne mal den Empfänger und mache ein paar brauchbare Bilder vom Innenleben. Oder ist es ein kleines Modul?
DL2JAS
BID = 706177
wterre
es Ist ein kleines Modul und hängt zur Zeit an der Decke und ist auch wahrscheinlich vergossen.
Du hast mich auf eine gute Idee gebracht, ich habe ein gutes Netzteil und da dran schließe ich den Empfänger an werde Testen.
Was meinst du dazu?
BID = 706179
wterre
Sorry habe "Du" klein geschrieben.
Modul ist extern und ist ca. 2x6x2cm groß.
BID = 706185
dl2jas
Die Idee ist nicht schlecht!
Ist am Modul eine Antenne vorhanden?
Mache mal ein paar Bilder, da ich die Anlage nicht kenne.
DL2JAS
BID = 706197
wterre
Antenne ist am Modul fest dran.
ich werde die Anlage Morgen testen und dann werde ich mich mit dem Ergebnis melden.
viel Spass noch Heute
© x sparkkelsputz        Besucher : 194102633   Heute : 11986    Gestern : 70074    Online : 396        3.11.2026    4:31
