Funksender für Fuchsjagt
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 23 11 2026  06:59:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 758405
Wenn dich die Kontruktion eines simplen Fuchsgebers schon vor unlösbare Probleme stellt, wie willst du dann einen Sender bauen?
Selbst mit einer Bauanleitung bräuchtest du noch die notwendigen Meßgeräte zur Kontrolle und zum Abgleich des Gerätes.
Zum Selbstbau eines CB-Senders wird es hier, wie auch in den Foren in denen du bereits gefragt hast, keine Hilfe geben.
BID = 758407
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Legal geht es nur mit einem zugelassenen CB-Funkgerät.
Ausnahmen sind mir unbekannt.
Ich würde in dem Fall ein Handfunkgerät mit geringer Sendeleistung nehmen, Walkie-Talkie. Soll der Fuchs nur kurz senden, kann man ja die Stromversorgung schalten und mechanisch für TX sorgen.
DL2JAS
BID = 758409
lanVfl
Hallo Andreas,
danke für deine Antwort...
Habe eben einfach mal bei ebay gekuckt und promt das gefunden was ich gesucht habe.
Eine fertiger Sender den ich in der Frequenz abstimmen kann, mit einem Anschluss für MP3 player etc...
Nochmals vielen Dank
CLOSED
BID = 758438
Nur wird der warscheinlich nicht im CB-Bereich senden. Je nach Sendeleistung wird es dann richtig kriminell.
kaputt 1
