Funkmesswertübertragung
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 22 11 2026  03:31:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 363635
r-forty-five
Ich möchte gern eine Funkmesswertübertragung bauen, bei der es zwei kleine Kästchen gibt, einmal Sender, und einmal Empfänger. Der Abstand zwischen den Sender und Empfänger beträgt max. 100 Meter freies Funkfeld.
Das Senderkästchen soll eine Spannung zwischen 0V und 5V messen und mithilfe eines Senders zum Empfängerkästchen senden. Das Empfängerkästchen soll die Signale Empfangen und eine Spannung die genauso groß ist wie die gemessene Spannung erzeugen.
Diese Spannung soll mithilfe eines Multimeter abgelesen werden. Im Internet habe ich so ähnliche Schaltungen gesehen aber immer für die Steuerung von Schrittmotoren. http://www.ft-fanpage.de/fernsteuerung/inhalt.htm#Fernsteuerung
Wie ich heraus gefunden habe, muss der Code in Manchester-Kodierung gesendet werden und in jedem Kasten ein Prozessor verbaut werden. Wäre dafür der Prozessor Atiny26 geeignet (Eingänge AD-Wandler Speicher)? Kann man den Programmcode vom Link für mein Vorhaben verwenden oder ist er gänzlich falsch? Denn ich bin in Sachen Prozessorprogrammieren Blutiger Anfänger der es hinbekommt ein Prozessor zu brennen, und einfachen Programmen (LED an und aus) zu schreiben, aber das ist doch schon eine komplexere Sache. Hat vll. jemand einen Schaltplan und Programmcode oder kann mir jemand helfen die Programmcode umzuschreiben!
Gruß r-forty-five
BID = 364012
Morgoth
Also dass du den Sender fertig kaufen musst ist hoffentlich klar.
So, dann noch ne bescheidene frage: Wird mit der Spannung am Empfänger noch was anderes gemacht außer gemessen? Weil anders baust du gescheiter ein LCD ein und zeigst den Messwert direkt an, anstatt ihn nochmal zu analogisieren, und dann von DMM wieder digitalisieren zu lassen...
BID = 364112
Calidus
Nimm am besten eine normale Sender-Empfängerkombination aus dem Modellbaubedarf, die sind legal und außerdem schön einfach zu bedienen. Die Anforderungen schafft wohl auch so ziemlich jeder µC.
Auf der Empfängerseite würde ich jedoch nicht erst noch mal analogwandeln, lieber direkt anzeigen.
BID = 364222
Zum Fernsteuern von Modellen ja - für Telemetrie evtl. aber nicht zugelassen.
BID = 364240
Calidus
Was ist denn für Telemetrie zugelassen außer WLAN?
BID = 364241
RS-232 Funkmodule sind zugelassen.
Die machen aber alleine nicht das was Du willst.
BID = 364252
Hier eine Übersicht:
http://www.roboternetz.de/funkmodule.html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446688   Heute : 2043    Gestern : 20435    Online : 365        22.11.2026    3:31
