Funkklingel Düwi an vorhandende Klingelanlage Probleme
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 25 11 2026  07:24:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 814827
flateddy
Hallo Leute,
ich habe eine Funkklingel von Düwi
Der Sender kann parallel zum vorhandenen Klingeltaster
Geschaltet werden.
Nach betätigen des vorhandenen Klingeltasters soll dann gleichzeitig die Funkklingel ertönen.
Soweit die Theorie.
Der Klingeltrafo hat einen 8 Volt Ausgang.
Wenn ich den Funksender parallel zum vorhandenen Klingeltaster laut Anleitung anklemme habe ich ein Dauerklingeln am Empfänger der Funkklingel.
Laut Anleitung sollen in diesem Fall die Kabel getauscht werden um das Problem zu lösen.
Das habe ich getan trotz allem ist das Dauerklingeln am Funkempfänger noch vorhanden.
Hat jemmand einen Tip ??
Vielen Dank im vorraus
BID = 814829
Der Sender hat vermutlich Probleme mit einer parallel zum Klingeltaster geschalteten Lampe. Den geringen fließenden Strom erkennt er schon als gedrückten Taster.
Abhilfe: Baue einen Gleichrichter + Siebelko und ein Relais in die vorhandene Klingel ein und schließe die Schaltkontakte des Relais an den Sender an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516079   Heute : 10054    Gestern : 22653    Online : 275        25.11.2026    7:24
