Funkkamera Empfangsweite erhöhen
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 29 10 2026  22:50:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 611589
GrinderFX
Hallo.
Ich bin noch sehr unerfahren was die funktechnik betrifft und bitte daher um etwas rücksicht.
Ich habe eine 2.4ghz funkkamera mit einem empfänger, der eine festmontierte antenne besitzt mit einer plastikplatte. Soll eine richtantenne sein. Muss die mal aufschrauben um reinzugucken was genau drin ist. Ich kann an der kamera (sender) nichts ändern und möchte das auch nicht, möchte aber die reichweite erhöhen. Es gibt ja nun ne menge antennen zu kaufen, die frage ist, macht es sinn dem empfänger eine große richtantenne zu verpassen um das signal besser empfangen zu können und die reichweite zu erhöhen.
Ich möchte keine werbung machen aber dachte an sowas: Bild eingefügt
Die daten sind:
Gewinn: 23dBi
Frequenzbereich: 2,3 - 2,7GHz
Öffnungswinkel: 7,5° (v) / 7,5° (h)
Anschluss: SMA (Buchse)
Abmessungen: 587 x 981 x 375mm
Und um wie viel erhöhen die schätzungsweise die reichweite?
Der nächste punkt ist, ich habe einen empfänger auf dem 7,5 volt und 1800mA steht, betreibe ihn aber mit einem netzteil welches nur 300 mA max liefert, die spannung bricht aber nicht ein, bedeutet eigentlich, dass es ausreichen müsste, die reichweite ist aber so gering, dass man von einem defekt ausgehen kann, nicht mal 10 meter, obwohl bis 300 meter angegeben wird.
Würde es sogar sinn machen einen besseren empfänger zu kaufen, da meiner wirklich eher in die kathegorie billig fällt.
BID = 611590
Hab grad keine Lust kleingeschriebene Texte zu buchstabieren.
BID = 611600
GrinderFX
Dann kannst du wohl auch kein englisch.
BID = 611602
GeorgS
kathegorie
Und bei dir klemmt es nicht nur in der Umschalttaste,
auch von Altgriechisch hast du keine Ahnung.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193842078   Heute : 53475    Gestern : 49271    Online : 812        29.10.2026    22:50
