Funkkamera abfangen ?
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 25 11 2026  10:41:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 225778
Jango
Wenn ich eine Funkkamera installiert habe und ich mit meinem Funk das Bild/Video sehen kann, kann dann auch jemand den Funk abfangen und das sehen, was ich sehen kann? Die Funkverbindung kann glaube ich nur bis 200m sein. Ist sowas möglich?
BID = 225785
Selbstverständlich geht das.
Das Bild von Funkkameras kann mit jedem Empfänger anderer Funkkameras, mit den Empfängern von Videosendersets und mit Sat-Receivern die eine Videoinvertierung haben, empfangen werden.
BID = 225787
DurstigerOlm80
Klar ist das möglich. Sogar ohne Probleme, zumindest bei den üblichen 2,4 GHz Kameras die so verkauft werden.
BID = 225788
Ebenso kann das ganze ziemlich einfach gestört werden. WLAN, Bluetooth und Mikrowellenherde arbeiten im gleichen Frequenzbereich.
BID = 225809
andreasm
Zur Homepage von andreasm
aus diesem und anderen Gründen verlege ich lieber ein paar Meter Kabel und muss mir dann keine Sorgen machen, dass Geräte gestört werden oder abgehört werden können.
Mich nervt das ganze Rumgefunke
http://www.energie-bewusstsein.de
BID = 225871
Jango
@andreasm
Ganz deiner Meinung. Von WLAN & Co. halte ich auch nichts. Was mich total ankotzt, jeder möchte WLAN haben, weil es neu ist oder weil es modern ist OHNE Kabel zu surfen. Dabei machen sich die Leute wenig Gedanken um die Sicherheit. Hauptsache schnurlos surfen
Naja, also das mit der Kamera habe ich mir auch schon so gedacht, aber es könnte ja sein, dass es etwas anders ist. Eine Verschlüsselungsmethode gibt es bestimmt doch auch oder ? Nur wäre das bestimmt zu aufwendig.
BID = 225958
laser-tv
Zur Homepage von laser-tv
Ich habe mal irgendwo gelesen, daß es "verschlüsselte" Funkkameras gibt. Ich kann aber nicht sagen, wo es sowas gibt.
Technisch würde es sich darum handeln, daß das Videosignal invers übertragen wird (180 Grad Phasenverschoben). Das bedeutet keinen besonderen technischen Mehraufwand, aber mit den kleinen üblichen Standard-Empfängerchen kann man dann kein auswertbares Bild mehr produzieren, somit die Strecke auch nicht abhören. Wer es allerdings darauf anlegt, kann das sehr einfach überwinden. Ein echter Schutz gegen Abhören ist das nicht.
Wilfried
BID = 225975
Der Aufwand das Bildsignal einer Kamera um 180° in der Phase zu verschieben ist enorm (zumindest wenn die Verschiebung Frequenzunabhängig sein soll). Ohne leistungsfähigen DSP nicht machtbar.
Dagegen ist es kein Problem das Signal zu invertieren, was bei den Kameras gemacht wird.
BID = 225979
Yoshi2001
Das problem dieser invertierung ist das man diese leicht mit ein Transistor und einigen Widerständen und elkos wieder rückgängig gemacht werden kann.
Die meissten Videoempfänger haben auf der Platine eine Lötbrücke die man nur schließen braucht um das Empfangssignal zu invertieren.
BID = 226162
Eine brauchbare Verschlüsselung gibt es nicht. Und zum "Entschlüsseln", wenn man das dann so nennen kann, ist lediglich ein entsprechend verpoltes Kabel notwendig, also absolut kein Schutz.
Die sicherste Methode ist immer noch eine simple Koaxleitung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519805   Heute : 13785    Gestern : 22653    Online : 805        25.11.2026    10:41
