Funkgong an normale Klingel anklemmen
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 31 10 2026  12:55:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 894806
ronnystritzke
Hallo, undzwar habe ich das Problem das ich einmal eine Klingel mit Taster an der Haustür und dann 2 weitere an den Gartentüren habe. Der Taster an der Haustür ist nur für die Klingel im Haus und die anderen beiden für den Funkgong im Garten.
Ist es irgendwie möglich mit dem Taster am Haus die Klingel im Haus UND den jetzigen Funkgong im Garten zu betreiben? eventuell ein Taster auseinander bauen und die Kontakte an die 12V der Klingel zu klemmen? Man müsste jedoch die Spannung sicherlich reduzieren...
Oder gibt es da was einfacheres?
Mfg ronny
BID = 894808
Am einfachsten wäre es, die Suchfunktion zu benutzen da wir dises Thema schon zigmal hatten.
Es gibt mehrere Möglichkeiten in Form von Funkgongs, die ab Werk schon einen Anschluss für eine Klingelanlage haben, Relais an der Klingelanlage, die den Taster brücken, oder dauerhaft gebrückte Taster und Versorgung des Senders über Gleichrichter und Spannungsregler.
BID = 894871
ronnystritzke
hast du mal einen link dazu, kann nix richtiges finden, wollt eigentlich nicht so viel mit Gleichrichter usw machen, gibt es da nicht eine fertige box bzw, eine klingel die sowas direkt kann?
mfg ronny
BID = 894894
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1
© x sparkkelsputz        Besucher : 193917906   Heute : 34775    Gestern : 41403    Online : 496        31.10.2026    12:55
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
