Funkgesteuertes Licht - lässt sich das lösen?
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 23 11 2026  07:00:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 841949
fintschi86
ich habe ein kleines Problem mit dem funkgesteuerten Licht in meiner Wohnung: kurz gesagt es geht nicht mehr. Ich habe mich mit so etwas noch nie beschäftigt und das System wurde vom Vormieter installiert. Es werden mit einer Funkfernbedienung 8 Spots über zwei Dimmschalter bedient (jeweils 4 mit einem Schalter, beide Schalter sind auf einer Platte und die Batterien sind neu ausgetauscht, ebenso leuchtet die LED am Schalterpanel). Meine erste Vermutung war, dass es sich um eine Serienschaltung handeln könnte und in beiden Stromkreisen einfach eine Lampe ausgefallen ist - hat sich leider nicht bewahrheitet.
Ich tappe hier komplett im Dunkeln - hat jemand einen Tipp? Oder ist der beste Ratschlag einen Elektriker zu rufen?
Vielen Dank bereits im Voraus für eure Unterstützung!
BID = 841951
Was heißt: "beide Schalter sind auf einer Platte".
Wie muß ich mir das vorstellen.
Hast Du mal die Schalter geöffnet und nach einer Sicherung gesucht?
BID = 841960
fintschi86
Es ist einfach eine Platte mit all den transmittern und widerständen (der schaltkreis also direkt auf die platte gelötet) und vier kleinen Druckknöpfen die für jeweils 4 Spots das Licht nach heller/dunkler dimmen.
BID = 842000
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Beschreibst Du gerade den Sender?
Mache am besten ein paar Bilder von der Geschichte und lade sie hier im Forum hoch.
DL2JAS
BID = 842001
Wer soll aus deiner Beschreibung schlau werden?
"Transmitter" ist das englische Wort für Sender. Da werden kaum mehrere Sender draufsitzen. Es ist nicht hilfreich, wenn du irgendwelche Begriffe die du irgendwo aufgeschnappt hast für irgendwas verwendest was du nicht kennst.
BID = 842011
fintschi86
Alles klar, danke an alle soweit. Ich komme erst morgen wieder nach Hause und werde dann ein paar Bilder hochladen. Wie gesagt, ist ein Gebiet, bei dem ich mich einfach gar nicht auskenne, aber einfach Lust habe es zuerst selbst zu versuchen.
LG
BID = 842153
fintschi86
Hallo nochmal,
Danke an alle für den Willen zur Unterstützung - ich habe jetzt jemanden der mich "live" durch die Reparatur führt, ist sicher die beste Lösung.
lg
BID = 845601
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Glückwunsch für die "live"-Begleitung bei der Fehlersuche.
Wenn alles wieder okay ist, wäre es aber lieb von Dir, trotzdem ein paar Fotos nebst kurzer Beschreibung hier zu posten.
Könnte ja sein, daß dies einem anderen mal unheimlich aus der Patsche helfen könnte, dann wärest Du sein Held!
TOM.
kaputt 1
