Funkgesteuerter Schaltkreis
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 23 11 2026  07:06:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: schaltkreis (615)
BID = 433455
Triton
Ich bin ein absoluter Anfänger was Funktechnik angeht und würde gerne einen Schaltkreis mittels Funksignal unterbrechen.
Schonmal danke im Voraus...
BID = 433461
Dann kauf dir doch eine Funksteckdose.
3er Set für 10-20 Euro im Baumarkt.
BID = 433841
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Nicht ganz ernst gemeint
Wenn Du einen Schaltkreis (IC) unterbrechen, bzw. unbrauchbar machen willst, einfach in einen Mikrowellenofen packen...
DL2JAS
BID = 433892
BlackLight
@dl2jas
Meinst du wirklich, das Magnetron hält so lange, bis die 12 cm Wellen an einer mm bis sub-µm-Struktur Schaden anrichten?
BID = 433970
dl2jas
Das dürfte ganz gut gehen.
Du darfst nicht die Anschlußbeine vergessen, die es zumindest bei DIL & Co. gibt. Ich habe es gerade mal ausprobiert, ein 14-Beiner TTL wird kochend heiß.
DL2JAS
BID = 434113
Racingsascha
Wenn der Die groß genug ist, müsste er doch auch knalleheiß werden und kaputtgehen? Muss ja nicht unmittelbar die "Leiterbahnen" treffen.
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471614   Heute : 5004    Gestern : 22017    Online : 296        23.11.2026    7:06
