Fernbedinung (Garage) Leistung steigern bzw. Reichweite??
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 21 11 2026  01:54:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 136909
abracadabra
Habe hier ein, wie es aussieht, älteres Modell einer Garagenfernbedinung..
Ich würde gerne wissen ob man die Reichweite dieser steigern könnte durch irgendwelche Umbauten..
Zur Zeit beträgt die Reichweite ca. 10 m
Das bild kann man hier einsehen: http://home.arcor.de/stowoda/oeffentlich/sender_01.gif
Danke
BID = 137664
cray
hi
sieht aus als wenn die funkfrequenz im kHz bereich liegt.
am empfänger lässt sich eher was machen als am sender.
am empfänger die antennenlänge vergrössern, allerding müsste mann für ne genaue berechnung die senderfrequenz wissen.
steht die vielleicht irgendwo ?
gruss
frank
BID = 137707
Am Sender darfst Du gar nichts ändern!
BID = 138792
abracadabra
hm.
danke erstmal..
wieso darf ich am sender nichts ändern?
kann man den die Leistung von so einem Ding nicht erhöhen?
Lukas
BID = 138812
Dürfen hat nichts mit Können zu tun. Und hier wäre Können schon nicht einfach, aber es ist schlicht verboten.
Das Betreiben von Funksendern ohne Genehmigung ist in Deutschland (und nicht nur hier) strafbar.
Hast Du mal ein paar nähere Angaben zu dem Ding?
BID = 138841
Interceptor87
Hi abracadacra,
dieses Theman habe ich schon mal eröffnet.. ich hoffe es nützt dir was https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Interceptor
BID = 138854
Die große Spule auf der Ferritantenne deutet, zusammen mit den großen Schwingkreiskondensatoren darauf hin, daß der Sender tatsächlich im genehmigungsfreien NF-Bereich bis 9kHz arbeitet. Dann stünde einer Leistungserhöhung des Gebers nichts im Wege.
Vielleicht reicht aber auch schon eine große Koppelschleife, eine Kurzschlußwindung im Boden, die die Antennen von Sender und Empfänger umschließt, für die gewünschte Verbesserung aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194425309   Heute : 1048    Gestern : 29111    Online : 288        21.11.2026    1:54
