evtl. Störungen bei 2 verschiedenen Geräten mit 433MHZ
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 16 11 2026  16:51:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 914945
haiflosse
Ich möchte mir einen Funkstecker von Intertechno IT-1500 kaufen und habe festgestellt, dass diese die selbe Frequenz 433MHZ wie mein Garagenmotor von Chamberlain ML500 verwenden.
Jetzt wollte ich fragen, ob dies überhaupt möglich ist zusammen mit dem ML500, der auch 433MHZ hat, gemeinsam zu verwenden, oder ob es zu Störungen kommt.
Danke für eine Antwort
BID = 914948
Her Masters Voice
ob es zu Störungen kommt wirst du im Betrieb feststellen. Es KANN auf jeden Fall zu Störungen kommen. Bei einem Bekannten ging immer das Licht aus wenn sein Nachbar in die Garage fuhr. Er hat sich daraufhin ein Funksteckdosenset mit 868MHz gekauft, seitdem ist Ruhe. Ich kenne aber auch Fälle wo gleich mehrere Funkanwendungen mit 433MHz in nächste Nähe laufen ohne sich zu stören.
BID = 914955
Im Normalfall gibt es keine Störungen. Dein Autoschlüssel sendet wahrscheinlich auch im 433MHz-Band, genau wie die deiner Nachbarn. Das gilt auch für andere Garagentore, Funkthermometer, Funksteckdosen usw.
Da werden ja nur kurze adressierte Datenpakete gesendet. Dauersendungen sind da nicht mehr zulässig, auch wenn vereinzelt noch alte Babyphone und Kopfhörer in Betrieb sind. Außerdem ist das ja keine einzelne Frequenz sondern ein Frequenzbereich, auch wenn sich fast alle Geräte auf 433,92MHz tummeln.
Bei Funksteckdosen wird allerdings weniger Codieraufwand betrieben als bei Autoschlüsseln oder Garagentoren.
BID = 915719
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Zu diesem Thema: Ich habe in all den vielen Jahren mit 433 MHz- Funkzubehör nur eine einzige Beeinträchtigung festgestellt.
Manchmal stehe ich mit dem Auto vor dem Garagentor, und der Öffnungsbefehl (auch hier Chamberlain) wird ignoriert (genauer: unterdrückt),
weil Nachbars Funkthermometer-Außensender neben den Garagen gerade mal eben die Temperatur nach innen sendet.
Maximal 5 Sekunden gewartet, und schon geht der Funköffner wieder...
Ebenso verwende ich im Haus 4-kanalige Funksteckdosen 433MHz.
Fehlschaltungen sind bisher nie aufgetreten.
Nur gelegentliche Blockaden, so daß das Kommando nach nur wenigen Sekunden Wartezeit ein- oder zweimal wiederholt werden muß.
BID = 920189
haiflosse
Danke für die Antworten.
Die Funksteckdosen machen kein Problem, aber ich habe jetzt bemerkt, dass vorwiegend abends der Funksender von ml500 von Chamberlain nicht funktioniert. Nur wenn ich ganz oben und beim Tor bzw. neben der Garage in der Höhe des Empfängers den Einschaltknopf des Funksenders betätige geht das Tor auf.
Laut Chamberlain ist anscheinend ein anderes Gerät in der nähe mit der selben Frequenz das Problem.
Jetzt wollte ich fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass ich das Störsignal auf 433mhz irgendwie ausfindig machen kann, bzw. anzeigen lassen kann, woher es kommt.
Danke nochmals
BID = 920195
"Irgendwie", d.h. mit Peilantennen und anderer genügend teurer Technik geht das sicherlich.
U.U. reicht schon ein Scanner, der diese Frequenz empfangen kann, mit dem du ein bischen umher läufst und schaust, wo das Signal am stärksten ist.
Es wird dir nur nichts nutzen, da diese Frequenz für viele Zwecke genützt wird und du niemanden von dort vertreiben darfst.
Da man prinzipiell für die Nutzung einer Frequenz eine Erlaubnis braucht und um andererseits den Verwaltungsaufwand zu reduzieren gibt es für manche Frequenzbänder, z.B. auch CB-Funk bei 27,12MHz oder WLAN und Mikrowellenherde bei 2,45GHz, einige allgemeine Zulassungen.
In diesen allgemeinen Zulassungen sind einige Vorschriften hinsichtlich der Technik und der Art des Funkdienstes enthalten, und regelmäßig findet sich darin der Satz "Störungen durch fremde Funkdienste sind hinzunehmen".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314255   Heute : 9034    Gestern : 12485    Online : 386        16.11.2026    16:51
