Ersatzfernbedienung für Garagentorantrieb 27,145Mhz gesucht
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 25 11 2026  07:10:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: ersatzfernbedienung (48)
BID = 815505
millard
ich habe einen ca.20-25 Jahre alten Garagentorantrieb von Bosch.
In meinem Toyota Avensis-Kombi habe ich keinen Platz, wo ich die
Fernbedienung gut erreichbar anbringen kann.
Sie ist ziemlich groß, so etwa 11x5x3cm.
Ich habe jetzt bei Ebay geschaut, da gibt es Fernbedienungen für ein paar Euro als Schlüsselanhänger.
Leider aber nicht in der Frequenz 27,145 Mhz.
Ich finde auch im Internet nichts Passendes.
Die einzige Ersatzfernbedienung, die ich finde ist die 751E von Chamberlain und die ist genau so groß.
Kann das wirklich sein? Weiß jemand eine kleinere Alternative?
Gruß, Millard
BID = 815636
Das hat damit zu tun, dass bei 27MHz eine effiziente Sendeantenne wesentlich größer sein muß, als bei den neueren Geräten, die typischerweise mit 433 MHz oder 868 MHz arbeiten.
Die Verwendung der richtigen Sendefrequenz ist aber nicht alles, sondern es muß auch die Codierung passen, sonst stellt sich der Empfänger taub.
BID = 815662
Da wird dir nur die Möglichkeit bleiben, einen anderen Empfänger an den vorhandenen Garagentoröffner anzuschließen. Das geht bei den meisten Modellen. Der Sender ist dann so groß wie ein Schlüsselanhänger und lässt sich problemlos im Auto unterbringen.
Hast du in der Garage einen Taster mit dem du da Tor öffnen und schließen kannst?
Alternativ kannst du deinen alten Sender umbauen und einen zusätzlichen Taster anschließen.
Der kommt dann gut erreichbar in eine leere Abdeckung in der Mittelkonsole o.ä, der Sender irgendwohin, wo man ihn noch erreichen kann um die Batterie zu wechseln.
Etwas ähnliches hättest du auch beim Kauf des Autos als Zubehör bestellen können (Homelink), allerdings nicht für derart alte Sender.
BID = 815728
GeorgS
Erstens kann ich das nicht so recht glauben,
und zweitens kann man einen Anhänger anschaffen.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 815880
millard
Der Sender ist 11cmx5cmx3cm groß. Als Schlüsselanhänger ist er mir zu groß.
In meinem vorigen Auto hatte ich ihn vor dem Schalthebel mit Klettband auf der Konsole befestigt. Da ist jetzt kein Platz, dahinter ist ein aufklappbarer Deckel einer Ablage. Wenn ich sie da drauf befestige, geht jedesmal der Deckel auf, wenn ich das Tor öffne oder schliesse.
Aber die Idee mit einem zusätzlichen Taster anlöten hab ich auch schon gehabt. Hier die Fotos von dem Taster auf der Platine. Habe mir gedacht im Gehäuse eine Klinkensteckerbuchse anzubringen und dort einen externen Taster einzustecken, den ich in einer Blende hinter dem Schalthebel einbaue. Wie es aussieht brauche ich mehr als 2 Drähte und darum traue ich mich nicht ran. Kann mir jemand helfen?
BID = 815885
Da müßtest du mal messen. Wahrscheinlich sind da einfach jeweils 2 Pins (1-2, 3-4) dauerhaft miteinander verbunden, im gedrückten Zustand dann alle 4.
Hier mal ein Datenblatt eines solchen Tasters: http://www.produktinfo.conrad.com/d.....H.pdf
Wenn da Platz für eine Buchse vorhanden ist, ist das natürlich ideal. Die kann dann einfach parallel zum Taster angeschlossen werden.
Der Sender selbst kann dann fast an beliebiger Stelle im Auto platziert werden, und Platz ist im Avensis ja reichlich vorhanden.
Probiere aber vorher aus, ob der Sender vom geplanten Platz aus noch funktioniert.
BID = 815898
Diese Taster haben nur einen Kontakt; Du brauchst deshalb auch nur zwei Adern. Ich habe vor ein paar Tagen erst selbst so einen Taster gewchselt.
BID = 815925
millard
Hallo Otiffany,
dann müsste ich doch probeweise einfach mit einer Drahtbrücke
über 2 Kontakte das Garagentor öffnen können.
Welche 2 Kontakte müsste ich überbrücken, ohne den Sender zu zerstören?
Im Bild2 (von hinten) sind es da rechtsoben/linksunten oder rechtsunten/linksunten?
Wäre toll, wenn das so einfach klappen würde.
Gruß, Millard
BID = 815927
Wie schon gesagt, messen hilft! Ansonsten habe ich das Datenblatt nicht aus Spaß verlinkt. Du mußt immer noch Pin1 und Pin3 brücken. Pin1 ist intern mit Pin2 verbunden, Pin3 intern mit Pin4.
Wenn du falsch brückst passiert nichts da da sowieso schon eine Brücke ist.
BID = 815936
millard
Danke an Alle,
es hat geklappt!
Das Überbrücken funktioniert.
Jetzt muss ich nur noch Platz für Sender finden und Kabel verlegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515807   Heute : 9780    Gestern : 22653    Online : 664        25.11.2026    7:10
