Drehbuchautorin braucht Hilfe bei Wanzen + Detektoren
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 23 11 2026  13:28:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 562212
verbalkind
Vielen Dank für Eure Ratschläge.
Bisher hab ich folgendes verstanden:
Der Sender ist nur dann klein genug, in die Haarspange zu passen, wenn darin kein Empfänger dür eine Fernbedienung verbaut ist. Der Ermittler (übrigens aus Sicht des Mafioso ein ganz normaler Stammkunde, der durch nichts auffällt und die Vorgänge am Tisch des Mafioso unbemerkt über die zahllosen Spiegel in solchen Bars verfolgen kann) trägt den Empfänger am Körper und auch ein kleines Aufzeichnungsgerät, das sich unauffällig an- und abschalten läßt.
Jetzt eine neue Frage:
Was passiert, wenn der Ermittler ein "Freund" des Mafioso wird und mit dem Empfänger am Körper an dessen Tisch eingeladen wird. Wird der Detektor des Mafioso den Empfänger am Körper des Ermittlers aufspüren - also spüren diese Detektoren Sender UND Empfänger auf? Und macht es einen Unterschied für den Detektor, ob der Empfänger an- oder ausgeschaltet ist?
BID = 562215
verbalkind
Tim Taylor hat am  7 Nov 2008 15:35 geschrieben :
Gottseidank gab es 1991 kein ROHS. Sonst müssten wir noch die Bleiprojektile aus dem Film rauskürzen.
Klingt spannend: Was sind ROHS?
BID = 562216
Das träfe allenfalls zu, wenn der Hersteller seine Bauteile beim Radiohändler an der Ecke gekauft hätte.
Ansonsten ist die Größe der Elektronik kein nennenswerter Faktor. Auch damals gab es schon sehr lange stromsparene Mikroprozessoren (COSMAC) und Profis, die Chips ohne Gehäuse verbauen konnten.
Wenn der Empfänger vernünftig gebaut ist, nicht.
Allerdings gibt es auch simple Empfängerschaltungen, wie sie z.B. in Funkthermometern verwendet werden, die selber strahlen.
P.S.:
Was sind ROHS?
Nicht sind, sondern ist.
Es handelt sich u eine Vorschrift aus Brüssel "Restrictions on Hazardous Substances" o.ä., mit der der Einsatz vielerlei schädlicher Substanzen z.B. bestimmte Flammschutzmittel und auch Blei im Lötzinn, in der Elektronik verboten wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Nov 2008 15:55 ]
BID = 562218
GeorgS
Hallo verbalkind,
noch eine Anmerkung zum "Umgebungsgeräusch".
Solche Geräusche sind beim Abhören viel wirksamer
als gegenüber einem menschlichen Lauscher.
Der Grund liegt in den Fähigkeiten beidohrigen
Hörens und in unserem Gehirn. Alles zusammen
liegt der "Partyeffekt" vor, viele (nicht jeder)
können inmitten einer Party ein Gespräch "hinter"
sich gut verfolgen, durch "hinhören".
Das ist, wenn erst mal alles auf "Mono" und
geringe Bandbreite komprimiert ist, nicht mehr drin.
Mit heutigen (Computer) Mitteln kann man evtl
etwas nachbessern.
Also für 91 würde ich sagen, zum Abhören sollte ein
Gespräch in eine etwas ruhigere Ecke (Booth) verlegt
werden.
Nachbemerkung: Es gibt wesentlich schlimmeren
technischen Unsinn, vor allem beim Schießen,
aber wer merkt das schon?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 562290
DonComi
Ich würde auch sagen, dass es durchaus realistisch wirkt. Nun die spannende Frage: um welches Filmgenre handelt es sich?
Viel schlimmer und peinlicher sind doch die Millionendollarbudget-Filme, in denen technischer Unfug Gang und Gebe ist.
Ich denke da grade an den Schallimpulslaser oder andere bescheuerte Neologismen.
BID = 562301
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Stasi könnte noch ein interessantes Stichwort sein.
Die gab es bis 1990 und hat auch mit Wanzen abgehört.
http://de.wikipedia.org/wiki/Birthlerbeh%C3%B6rde
Über die Birthlerbehörde habe ich damals mal nach Wanzen der Stasi recherchiert, die haben einiges zugängliches Material im www. Die hatten damals Westprodukte zum Abhören.
Ein- und Ausschalten der Haarspange.
Da würde es sich anbieten, wenn sich die Wanze erst bei einer gewissen Mindestlautstärke einschaltet und nach z.B. einer Minute Stille wieder abschaltet. Die Schaltung ist ganz einfach, war 1991 auf kleinstem Raum realisierbar. Eventuell kann man diese Eigenschaft für das Drehbuch nutzen, z.B. Überwachung erfolgt erst, wenn die Tänzerin im lauten Lokal ist.
Noch ein interessanter Suchbegriff:
Scanner
Das ist ein Empfänger, der Frequenzbereiche absucht und stoppt, wenn er einen Sender gefunden hat. Je nach Typ schlägt eine Anzeige aus und zeigt die Empfangsfeldstärke an.
http://www.rigpix.com/
Der Link ist eher interessanter für Amateurfunkgeräte.
Du siehst aber Bilder der Geräte und meist auch den Produktionszeitraum bei den Kurzdaten. Hier ein Beispiel eines Empfängers, 1991 aktuell:
http://www.rigpix.com/sony/sony_sw1.htm
Der Link sollte ganz brauchbar sein bezüglich Gerätedesign in der Zeit bei Funkzeugs, LCD und viele (verwirrende) Knöpfchen, Techniklook.
DL2JAS
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475850   Heute : 9246    Gestern : 22017    Online : 543        23.11.2026    13:28
