Bekomme kein Bild über Analoge Sat Anlage
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 18 11 2026  14:24:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
BID = 123809
Aha!
Das sieht doch schon nicht schlecht aus.
Jetzt wird die erforderliche Elevation eingestellt (Skala) bzw überprüft (falls die Antenne in dieser Gegend schon mal montiert war und nix verstellt wurde, könnte es passen.
Steht der Fernseher so, daß Du ihn sehen kannst, wenn Du an der Antenne jusiertst?
BID = 123837
Sattler
Ja ich kann auf dem Fernseher sehen.
BID = 124036
Dann bei korrekt eingestellter Elevation die Antenne ganz langsam um die vermutlich zutreffende Richtung hin und her schwenken, bis ein Bild kommt.
Jeweils markieren, wo es wieder weg ist. Dann die Mitte nehmen und Antenne in dieser Position befestigen.
Nun nochmals die Elevation korrigieren. Und zwar auf die gleiche Weise (Enden des Empfangsbereichs markieren und dann auf die Mitte einstellen).
Für eine ganz saubere Justage bräuchte man einen Pegelmeßempfänger oder zumindest einen Pegelanzeiger.
Aber für den Hausgebrauch geht es auch auf diese händische Weise!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338764   Heute : 8336    Gestern : 12669    Online : 536        18.11.2026    14:24
