Autoradio Antennenverteiler
Im Unterforum Funktechnik - Beschreibung: Amateurfunk und CB-Funk
Serverzeit: 16 11 2026  19:23:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Funktechnik        Funktechnik : Amateurfunk und CB-Funk
Suche nach: autoradio (1238)
BID = 899259
elektron53
Hi Drache,
kleiner Denkansatz:
Wenn Du schon für die Lautsprecherumschaltung so einen Aufwand mit den Relais treibst, warum nicht auch die Antenne per Rel-Kontakt auf das jeweils aktive Radio schalten, die anderen brauchen dann ja nichts.
Es reicht vollkommen, nur die Seele des "Koax"-kabels zu schalten, die Massen kommen alle zusammen.
Und ja, wenn ich mich recht erinnere, hatten die alten Autoradios und
-antennen (mit dem von dir beschriebenen eigenartigen Kabel) eine Impedanz von 120 Ohm, die neue Ausführung mit normalem Koax-Stecker 75 Ohm. Die Anpassung ist hier aber völlig unkritisch, insofern sollten auch x-beliebige Relais(-kontakte) funktionieren.
elektron53
BID = 899715
Dark Dragon
So ....
die Adapter und der Antennenverstätker sind angekommen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....66304
und
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....:1123
Eingebaut und ....
Ich habe mal nachgemessen : Die Antennenausgänge des Y-Adapters sind parallelgeschaltet. Zumindest ist habe ich mit dem Ohmmeter Durchgang im einstelligen Ohm-Bereich. Scheinbar aber gut abgeschirmt.
Auch bei schwächeren Sendern ist tritt kaum eine Veränderung an, wenn ich mehr als 1 Radio an die Antenne anschließe.
Trotzdem : Einwandfreier Empfang. Zumindest auf UKW.
Auf Mittelwelle und Langwelle brummt es nur.
Da vermute ich das verbaute preiswerte China - Schaltnetzteil.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315799   Heute : 10578    Gestern : 12485    Online : 842        16.11.2026    19:23
